Утюг BRAUN freestyle si 6595 mn ремонт датчика положения
sfinks.sou
Сообщение #1 От 13/12/2015 10:50 цитата
Утюг перестал включаться. При постукивании по блоку положения лампочка мигает - на просторах инета практически единогласно это относят к неисправности датчика положения. Предлагается два варианта решения этой проблемы (вариант с заменой питающего провода я не рассматриваю по причине космической стоимости).
Вариант 1:
Слева виден белый параллелепипед. Его нужно вскрыть. Поковырять компаунд и увидеть, что там с торцов крышечка держится выступами. Внутри будет ролик, который СВОБОДНО должен перемещаться по полозьям контакта. Надо запомнить его положение после вскрытия. Затем почистить его и заодно контакты внутри корпуса (это датчик положения). Собрать, залить герметиком, установить все на место и можно пользоваться.
Вариант 2:
2.1. Перекусить белый провод поближе к блоку и соединить его с коричневым. Коричневый не откусывать, просто зачистить и соединить, потом можно обмотать термоусадочной лентой. В этом случае блок не выбрасываем - используем его для работы светодиода.
2.2.Белый провод не перекусывать, а просто соединить его с коричневым
Теперь мои вопросы.
1. Как Вы видите по фотографиям, это другой утюг. Белый параллелепипед у меня присутствует и в единственном экземпляре, на фотографиях из инета я его вообще не видел. В общем можно предположить, что разговор идет именно об этом месте, но это только предположить - хотелось бы иметь подтверждение либо опровержение этого от специалистов.
2. Белый и коричневый провода у меня выполняют ту же функцию, и работу производить с ними?
3. Так что же делать - обкусывать или нет? И если обкусывать белый, то какой его конец соединить с коричневым (коричневый - это фаза)?
Спасибо за внимание.
Это от моего утюга.
 Размер файла:  365.41 КБ
 Просмотрено:  805 раз(а)
   инета.jpg  36.4 КБ  Скачано: 479 раз(а)
Сообщение #2 От 13/12/2015 13:01 цитата
sfinks.sou, равнодушие
Сообщение #3 От 13/12/2015 23:21 цитата
sfinks.sou писал:
- тебе на форум саперов и взрывотехников - там расскажут - красный или синий кусать, а тут в темах - не нужно срать!
Форум - для Мастеров!
sfinks.sou
Сообщение #4 От 14/12/2015 07:25 цитата
KRAB,
Мастера не ХАМЯТ.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 07:48
А это зачем?
Ну да ладно
Откуда - из СССР
Сайт - вопрос не понятен
Род занятий - глубокий пенсионер
Интересы - рыбалка, грибочки, а в основном отстрел.
Сообщение #5 От 14/12/2015 12:50 цитата
sfinks.sou,E-mail Профиль
Личное сообщение
sfinks.sou
Сообщение #6 От 14/12/2015 16:17 цитата
xarl,
А что Вас так волнует в "профиле"?
В строке "Любимый раздел: Прочие бытовые приборы [сообщений: 2]" - явный ляпсус, который лично я не создавал и исправить не могу. Остальное заполнение строк и полей - на усмотрение пользователя и не является обязательным. Или я чего-то на этом форуме не понимаю?
Сообщение #7 От 14/12/2015 17:10 цитата
sfinks.sou, " заполненный профиль поможет вам быстрее решить вашу проблему"
Из Правил.
sfinks.sou
Сообщение #8 От 17/12/2015 09:43 цитата
xarl,
Что еще надо заполнить?
1
111
