Sergey777088
SONY KV-25FX20R - Горит НОТ.
СОСТАВ ШАССИ: FE-1A
Micom - SAA5564PS/M3/0010 FE-1A V3.19
Memory - 24C08 (smd)
SMPS - даташит на STR-F6654 & TOP209P
TR Chopper - 40326-127
SAW - даташит на K3953M & K9356M
Video - CXA2140S
IF - TDA9817
Vertical - даташит на STV9379
Sound - даташит на TDA7495 + TDA2050 (S/B)
Stereo - TDA9870A
Tuner - BTP-AC411(10)
FBT - 8-598-834-50 NX-4521/VQ (HR8579)
HOT - BU2515DX
RGB Amp. - BF420 + BF421
Пульт: - RM-887
IC remote - µPD64GS-481, M50461B
Пришел с проблемой: убит НОТ. Проверил БП, подключив нагрузку на лампочку 100ВТ. Держит напряжение 135 вольт. Проверил всю обвязку вокруг BU2515DF. Импульсы с видеопроцессора приходят. После установки нового транзистора запускается высокое и тут же пробивается транзистор. Идеи закончились. Подскажите в каком направлении двигаться? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Sergey777088 писал: | | Идеи закончились. |
А их,и не было,кроме, как в тупую поставить новый HOT!
| Sergey777088 писал: | | Проверил всю обвязку вокруг BU2515DF. |
каким образом?Визуально? |
Yuritsh
| Sergey777088, состав ТУПО скопирован. Не исправишь - тема улетит в мусор. |
iv-9
| Нахрена темы создавать, когда все есть в поиске по фешкам. Или чтобы в блюдечко положили? |
валентин-сибиряк
| Sergey777088 писал: | | Идеи закончились. Подскажите |
Есть идея поставить вместо НОТ-а 6п45с ,не пробъёт!
Проверь колл.емкость заменой для начала.Её тоже проверь прибором. |
kvn51
Валентинович
| Транзисторы плохие покупаешь, вот и вся проблема. |
dimono
| sony kv-29fx20r сгорел строчный транзистор скажите какие слабые места у этого телевизора чтобы посмотреть кто знает. обмотку строчника проверил норма умножитель диоды не могу проверить нет прибора. |
Евгений373
| dimono, мастера вызови, он проверит. |
dimono
| обмотку строчника проверил нет междувиткового замыкания нет. как проверить неисправность умножителя в нем чтобы убедится в неисправности его и не сполить новый транзистор. |
Евгений373
dimono, с таким оформлением, решай свои проблемы в корзинке  |
kvn51
| dimono писал: | | не могу проверить нет прибора. |
Зачем тогда телевизор открыл? |
