Sony FE-1A
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Гость
Сообщение #1 От 23/01/2005 00:08 цитата
pamet
genrijm
Сообщение #2 От 06/08/2005 15:23 цитата
Sony KV-25FX20R схему ищу. Chassis FE-1A
Sony KV-25FX20R . Chassis FE-1A Пришёл с пробитым HOT.Со слов владельца был слышент треск высокого.Заменили ТДКС 8-598-834-30 на китайский "аналог" 8-598-834-40.TV вкючается с сильным свистом из ТДКС,есть растр(без изображения) суженный по вертикали и очень греется HOT, за 3 мин. работы может наступить тепловой пробой (1 HOT уже спалили!) упс!
rinatsjubaev
Сообщение #3 От 02/05/2006 20:43 цитата
rinatsjubaev писал:
SONY kv-29fx20r шасси FE-1A, диод моргал 2 раза, заменил: HR8579, BU2520, STR-F6654, CXA2140S, завелся на 10 минут. Погас и опять 2 мига. При включении пытается включится и опять 2 мига. Помогите люди добрые! Снял плату выбил тран. BU2520, заменил проработал 5 минут и пропало изображение и звук.
rinatsjubaev
Сообщение #4 От 15/05/2006 21:30 цитата
Народ почему игнорируете проблему? HELP.....
asdfgh
Сообщение #5 От 25/05/2006 17:51 цитата
Сегодня принесли такой же телик,с той же проблеммой.Подскажите где взять схему.
MyMySer
Сообщение #6 От 01/09/2006 14:28 цитата
Sony
KV-29FX20R
При включении телевизора раздается несколько быстрых шелчков и питание отрубается.
Кто может подсказать в чем может быть проблема?
Сам не специалист - но тащить эту бандуру без машины куда-то на сервис - очень затруднительно.
Morelock1
Morelock1
Сообщение #7 От 01/09/2006 15:41 цитата
Ну так чего ты хочешь? Раз сам не специалист, зачем тебе знать что там поломалось. Возможно ты попал на ТДКС - а это оччень недёшево, это я к тому, что ты задал вопрос скорее с целью разузнать, а потом в сервисе выдать себя за знающего! смех
MyMySer писал:
А может это похоже на треск?
Повнятней обрисуй!
Фарид
Сообщение #8 От 01/09/2006 16:03 цитата
Morelock1 писал:
А тот в свою очередь практически всегда тащит за собой процессор и мелочевку по ABL.
VladimirP
Сообщение #9 От 01/09/2006 17:42 цитата
Специалист обязательно сказал бы светодиод мигает ли и сколько раз. А раз не специалист, то не стоит экспериментировать - любая ошибка может столько, сколько стоит телевизор. Так что придётся его тащить в сервис. Кстати, Ваш аппарат совсем не тяжёлый по сравнению с 32 и 36-дюймовыми...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 01/09/2006 19:41 цитата
MyMySer, ОДНОЗНАЧНО придётся обратиться к мастеру-так тебе будет дешевле,чем лазить самому.
MyMySer
Сообщение #11 От 08/10/2006 20:52 цитата
Спасибо всем за ответы, уезжал в коммандировку, только сейчас их прочитал недовольство, огорчение
После включения серия очень быстрых шелчков 8-10 штук раздаётся (как я понял) из НЧ-динамика (что на задней крышке). Потом все затихает, экран не горит. Светодиод моргает 2 раза потом пауза несколько секунд, потом опять 2 раза.
Понятно что нужно в сервис тащить, просто хотелось бы точнее описать что сломано (может на дом вызывать буду) и во сколько это хотя-бы примерно обойдется. Чтоб было чем платить.
Ещё раз спасибо за ответы!
Morelock1
Morelock1
Сообщение #12 От 08/10/2006 21:25 цитата
MyMySer писал:
Данное кол-во морганий свидетельствует о КЗ в цепях строчной развёртки. Если хочешь отремонтировать сам, то следует сделать следующее: во первых замени НОТ (BU2515DX, BU2520DX), во вторых пропаяй ТМС обязательно. И просмотри всю строчную развёртку!
Удачи! голливудская улыбка
MyMySer
Сообщение #13 От 09/10/2006 07:36 цитата
2 Morelock1
Спасибо за ответ улыбка
Morelock1 писал:
Сам я ессествено этого делать не буду, со своими кривыми руками. Но хотелось бы знать сколько денех примерно готовить за ремонт рёв в три ручья
Вы же тут спецы, вот и оцените прикидочно, хотя бы какие пределы. Спасибо классно!
Morelock1
Morelock1
Сообщение #14 От 09/10/2006 09:10 цитата
Где-то от 30$. В зависимости от того, где ты проживаешь. Если в Москве, то дороже.
MyMySer
Сообщение #15 От 09/10/2006 12:20 цитата
2 Morelock1,
Живу в Люберцах улыбка
Буду искать мастера улыбка
Спасибо улыбка
shepelev
shepelev
Сообщение #16 От 27/10/2006 22:13 цитата
Шасси-то хоть какое ?
................Прошу прощения, невнимательно посмотрел................
Rolka
Rolka
Сообщение #17 От 28/10/2006 12:03 цитата
Шаси FE-1A
MaxStorm
Сообщение #18 От 06/05/2007 15:37 цитата
Sony KV-29FX20R шасси FE-1A срабатывает защита +B OCP
Добрый день,
Телевизор Sony KV-29FX20R шасси FE-1A.
После выключения, перестал включаться.
При включении мигает светодиод standby два раза, срабатывает защита "+B over current protection (+B OCP)".
Следов горелого на плате и запахов паленого нет.
Что могло случиться? Что проверить, по каким шагам?
Спасибо.
vohra
vohra
Сообщение #19 От 06/05/2007 16:26 цитата
Вызови мастера.
svdok
Сообщение #20 От 06/05/2007 17:34 цитата
MaxStorm, В первую очередь проверь пайки на ТМС, осмотри плату под лупу - найдёш много таких же под деталями в строчном и кадровом каскадах.
4
