Мультиварка Bork U701 - загрязнение внутри крышки
MikeS
Сообщение #1 От 29/02/2016 22:06 цитата
Приветствую всех.
Имеется в эксплуатации 3 экземпляра мультиварки Bork U701. Данная мультиварка разработана компанией Cuckoo и поставляется под брендом Bork.
Первые 2 экземпляра эксплуатировались достаточно интенсивно в течение около 2-х лет. Третий экземпляр - совсем мало.
Первая из мультиварок попала в ремонт с забитым клапаном давления. При вскрытии было обнаружено, что внутри крышки под алюминиевым экраном все было забито грязью - жиром.
Вот фото под крышкой:
Крышку изнутри всю прочистил, также прочистил клапан. Не прошло и месяца - мультиварка снова вернулась с тем же самым диагнозом. При вскрытии снова под крышкой было все засрано жиром.
Ниже даю фото уплотнителя крышки с другой мультиварки:
Есть огромное подозрение, что сам уплотнитель был сконструирован крайне неудачно и при эксплуатации под давлением происходит продавливание жидкости через прокладку под алюминиевую крышку, защищающую подогреватель. Об этом говорит форма подтеков под уплотнителем.
Теперь собственно сам вопрос, адресованный тем, кто ремонтировал аналогичные мультиварки от Cuckoo и Bork: из практики - откуда давит жидкость? Из-под уплотнителя или просачивается через корпус электромагнитного клапана, а дальше - в крышку?
Особенностью маркетинговой политики Bork является тот факт, что из запасных частей крышки можно заказывать только саму крышку в сборе (без пароулавливателя и экрана из нержавейки). Стоимость такого комплекта в авторизированном сервисе в январе месяце составляла 6500 р. Тут вопрос даже не столько в неадекватности цен - запасную крышку я купил - сколько в профилактических мерах по исключению повторения в дальнейшем.
На первом экземпляре, у которого уже вышла гарантия, а крышка еще не была заказана, я, уже плюнув на все после первого возврата, изнутри по периметру отверстия в алюминиевой крышке наглухо загерметизировал все красным термостойким силиконовым герметиком. После этого мультиварка проработала уже почти 3 месяца. Надо будет вскрыть сверху и проверить на наличие загрязнения в районе эл.-маг. клапана.
Но сейчас вопрос в другом - не придется ли делать такую "профилактику" на оставшихся двух экземплярах?
P.S. Забыл сказать, что у третьего экземпляра, который эксплуатировался совсем немного, под уплотнителем (при снятии металлического кольца) тоже начинают формироваться следы подтеков.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 22:12
Сорри... При размещении темы форум выдал ошибку и в итоге получился дубль. Прошу модераторов удалить вторую копию темы.
Сообщение #2 От 01/03/2016 08:47 цитата
MikeS, профиль...
