Кофемашины
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
e9990638
Сообщение #81 От 19/11/2012 17:01 цитата
Привет. Решил поменять тен (в сборе) на Krups XP 7250 RS, но когда разбирал, не обратил внимание как были подсоединены шланги к тэну в нижней части какой-куда? Может кто подскажет. Спасибо за ответ.
Rumpelstilzchen
Сообщение #82 От 22/11/2012 15:26 цитата
Кофемашина Siemens surpresso s60, TK68001 / 03 - зациклилась
Кофемашина подключена к сети, заправлена кофейными зернами и водой. При нажатии кнопки Power на экране появляется сообщение "NAPOLN. SISTEMA NAJMITE CAFE" После нажатия Cafe начинает работать насос подачи воды ( звук во всяком случае похож). В емкости уровень воды не уменьшается. После 30 сек. звук пропадает, и ничего больше не происходит. Можно снова выбрать кофе и нажать "Cafe". Снова выбираем кофе, начинается приготовление и снова выскакивает ошибка "NAPOLN. SISTEMA NAJMITE CAFE".
Каковы мои дальнейшие действия для решения проблемы? Диагностику чего следует провести ?
Сообщение #83 От 22/11/2012 15:45 цитата
Rumpelstilzchen, действия следующие: читаем Правила http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html и в соответствии с ними оформляем тему, пользуемся поиском, выполняем проверки и с конкретными вопросами выходим в форум.
Rumpelstilzchen
Сообщение #84 От 22/11/2012 20:20 цитата
Я прочитал правила, подобных тем поиск мне не выдает, все данные я указал. Что не так ?
Сообщение #85 От 22/11/2012 20:28 цитата
Действий нет.
Rumpelstilzchen
Сообщение #86 От 22/11/2012 20:52 цитата
Вот все мои действия. Что не так ?
Сообщение #87 От 22/11/2012 21:30 цитата
Тогда к мастеру.
Рациональный
Сообщение #88 От 24/11/2012 13:56 цитата
xarl,
Надо мастера . Машинка KRUPS 7240, годов ей 3-4. Все процессы идут нормально, однако после помола и пресования таблетки в чашку попадает 20 гр кофе - всё остальное под машинку.
Живу в Москве, Южное Бутово - нужен мастер, кто скажет стоит ли чинить или в утиль на запчасти...
Заранее благодарен.
Сообщение #89 От 24/11/2012 14:08 цитата
По последней части - решение владельца прибора. Пусть повисит, может кто откликнется.
koreyskiy brat
Сообщение #90 От 04/01/2013 19:29 цитата
Здравствуйте. Кофемашина крупс XP 7240. Поменял кнопку включения, после чего появилась надпись "Техническая неисправность Код ошибки 0E". Кто-нибудь что нибудь может прокомментировать...? Заранее спасибо
vovcik
Сообщение #91 От 20/03/2013 09:52 цитата
КОФЕМАШИНА GAGIA LOGIC ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ
НуЖНА СХЕМА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.[/img]
Сообщение #92 От 20/03/2013 14:23 цитата
нет и не будет
zmeeey
zmeeey
Сообщение #93 От 31/10/2014 12:23 цитата
Кофемашина Krups KP1006
Кофемашина Krups KP1006, неисправность не включается светодиод не светится. Виновником оказался прогоревший резистор на main board на 75 Ом 0.5 Вт в цепи питания платы управления. В разобранном виде было замечено при включении шнура питания слабой искрение в самом резисторе. Замена на советский резистор 100 Ом 0.5 Вт два дня полет нормальный.
7slava7
7slava7
Сообщение #94 От 31/10/2014 15:32 цитата
И в чем прикол?
shov244
Сообщение #95 От 01/11/2014 23:23 цитата
Делится
svv080
Сообщение #96 От 17/01/2015 23:21 цитата
Кофемашина krups ea 8108 мигают индикаторы
При включении мигают индикаторы включения ,очистки и накипи . После нажатия режима очистки из сопла выходит некоторое количество воды и пара ,опять мигают индикаторы включения ,очистки и накипи .При повторном нажатии режима очистки мигают все индикаторы и выдает код ошибки 5.Где искать неисправность?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #97 От 18/01/2015 00:23 цитата
svv080 писал:
Искать неисправность следует таки в машине, а не тут улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #98 От 18/01/2015 01:20 цитата
Воду надо хорошую использовать
Сообщение #99 От 18/01/2015 16:38 цитата
svv080, равнодушие
XOXOLzloi
XOXOLzloi
Сообщение #100 От 14/03/2016 12:17 цитата
МАШИНА САЕКО ИКАНТО машина запросила декальцинацию была начата промывка потом машина потребовала открыть кран слива горячей воды что и было сделано но промывка не остановилась - машина перестала видеть пустой бачек , был проверен геркончик - рабочий, напряжение на него подается 8-9 вольт (прибор старый стрелочный) но заметил что машина не видит так-же открытую дверь и сняый блок приготовления кофе(незнаю как правильно назвать)
1
1
999
