Посудомойки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Teoretik27
Сообщение #161 от 19/04/2015 21:38 цитата
Собрал стенд. Выяснил, что всего 3 варианта положения диска.
1. Верхнее коромысло перекрыто, нижнее маленькое отверстие, 2 импульса.
2. Верхнее коромысло большое отверстие, нижнее перекрыто, 1 импульс.
3. Верхнее коромысло маленькое отверстие, нижнее перекрыто, 1 импульс.
и так по кругу.
Вопрос: Я правильно собрал?
Пойду поставлю на машинку и будет ясно.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #162 от 19/04/2015 21:48 цитата
Teoretik27 писал:
Нет.
Teoretik27
Сообщение #163 от 19/04/2015 22:02 цитата
regiss писал:
Teoretik27 писал:
Нет.
Спасибо за помощь. 1 вариант вычеркиваем, осталось 3.
Прошу, подскажите как правильно.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 23:28
Вариант 2.
1. Верхнее коромысло перекрыто, нижнее большое отверстие, 2 импульса.
2. Верхнее коромысло перекрыто, нижнее маленькое отверстие, 1 импульс.
3. Верхнее коромысло большое отверстие, нижнее перекрыто, 1 импульс.
и так по кругу.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #164 от 20/04/2015 01:38 цитата
Вот такой есть. http://savepic.net/6763653.htm http://savepic.net/6751365.htm http://savepic.net/6756485.htm
Рюрик1980
Сообщение #165 от 10/05/2015 10:44 цитата
Доброго времени суток!Нужен модуль(627000319) на посудомойку кайзер.Рассмотрю любые варианты.
andriy1478
Сообщение #166 от 03/06/2015 13:37 цитата
посудомойка Bosch е15
BOSCH sps50e02ev в конце программы ошибка Е15 проводка тен и NTS целые. на плате(9000683387)невключаются реле на нагрев.
MrServic
Сообщение #167 от 03/06/2015 13:56 цитата
Ищите воду)
andriy1478
Сообщение #168 от 03/06/2015 14:47 цитата
Ищите воду) не понял? посудомойка была залита все высушено !
MrServic
Сообщение #169 от 03/06/2015 14:49 цитата
Тогда остался сигнал
andriy1478
Сообщение #170 от 03/06/2015 17:42 цитата
Я так понял ошибка е15 по датчику темпер и силовым цепям тена но все в порядке нету сигнала на 2 реле то ли с процесора то ли после транзистора (придется покупать модуль а жаль машинка Друга) все елементы смд по таким нету практики.Знать бы точно?????
MrServic
Сообщение #171 от 03/06/2015 19:00 цитата
Точно только замена модуля
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #172 от 15/03/2016 22:16 цитата
Плата посудомойки -опознать транзисторы.
Есть плата посудомойки, модель не знаю, прошу помочь в опознании транзисторов(маркировка) , на фото обведены.
constan
Сообщение #173 от 15/03/2016 22:50 цитата
Никола-борода, черные, о трех ногах, марки не знаю, так пойдет?
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #174 от 15/03/2016 23:11 цитата
constan, Ну и в чем твой прикол ? ,меня интересует только маркировка , если есть такая плата -скажи, нет , отдохни .
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #175 от 15/03/2016 23:17 цитата
Никола-борода, для подобных вопросов есть тема "Различные вопросы", а будешь хамить участникам - отдохнешь в БАНе.
Эту тему я удаляю.
constan
Сообщение #176 от 15/03/2016 23:18 цитата
Никола-борода, отдыхай сам, если не можешь вопрос сформулировать нормально, и нечего посты менять. клоун
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #177 от 15/03/2016 23:18 цитата
Никола-борода, он намекнул на правильное оформление темы...у меня фотки по маркам и моделям раскиданы...
lubenchik
Сообщение #178 от 29/07/2016 09:51 цитата
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch Smv 40
Добрый день! Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи!
Может кто сталкивался с модулями управления от встраиваемой посудомоечной машины Bosch. фото самого модуля приложу позже.
Проблема в том, что при повышеном напряжении сети (прилетело в квартиру 380В) и на плате модуля выгорел варистор и реле HFE8 / 12-1hs-L2. на AliXpress, у китайцев нашел, заказал, прислали HFE8 / 12-1HS. по принцепу работы другая(( и говорят, что других нет, хотя на посте маркировка что мне нужно, пытался добится того что мне нужно и неуспешно. Может кто подскажет где можна раздобыть реле или чем заменить т.к. поиск в сети не дал положительного результата.
Сообщение #179 от 29/07/2016 10:10 цитата
lubenchik, Откуда: Украина.........................? Неисправность в теме.
Petch
Petch
Сообщение #180 от 29/07/2016 10:13 цитата
Тему надо оформлять по правилам, модель указывать полностью. Перед тем как менять реле (у любого мастера навалом любых реле и месяц не надо ждать от китайцев) надо убедится что в этом вообще есть смысл... Не проще ли мастеру модуль отдать, как минимум на диагностику подмигивание
148
789
