Плазма LG-32PC52-ZD нет изображения
Shurik ADS
Сообщение #1 От 20/03/2016 17:06 цитата
Доброго времени суток!
Состав:
БП: eay40484903
ZSUS: ebr54215301
YSYS: ebr54214201
Cистемная плата: ebt52850001
XRLBT: ebr43178801
XRRBT: ebr43178901
Экран: pdp32f1x384
Нужен совет, сломалась плазма LG-32PC52-ZD, при включении горел красный светодиод, не включалась, разобрав обнаружил 2 пробитых транзистора в блоке ZSUS (30f122), заменив их телевизор включается но изображения нет, только звук и эти транзисторы за несколько секунд очень сильно нагреваются, что приводит к выводу их из строя, напряжение с блока питания вроде в норме VA-63, VS-193, 5v
Так вот в чем может быть проблема? Может кто-нибудь сталкивался с подобным, я не знаю куда копать, мне сказали что может быть сама плазма навернулась (разгерметизация) и ещё на плате ZSUS какое напряжение должно быть на контактах zsus?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 20/03/2016 17:12 цитата
Стоимость ремонта 6000р. Плюс стоимость запов. Прижмёт, обращайся. Самопривоз и вывоз.
На форуме ESpec 2 422 594 сообщений в 228 573 темах.
2
33
zzz
zzz
