Александровский
Александровский
Сообщение #1 От 26/04/2016 15:09 цитата
Здравствуйте Александр. Вопрос, если можно. Я читал статью, что перед подключением видеокарты стационарного компьютера к телевизору через кабель HDMI-DVI, нужно все выключить с розетки во избежании выхода из строя портов, а то и чипа на видеокарте и электроники в телевизоре. По не знанию я подключил на горячую, все цело. Модель моего телевизора: LED Samsung UE32EH6037K. Модель видеокарты: Gainward GeForce GTX 670 2GB.
Скажите пожалуйста, могла ли пострадать электроника телевизора и видеокарты если порты остались целы и все работает? Кстати кабель от кабельного телевидения при этом тоже был ткнут в телевизор, а когда я это "горячее" подключение делал, то наблюдал маленькие искры. Меня мучает вопрос на который я не нашел здесь ответ: эти искры вред электроники телевизору и видеокарты не принесли? Я так понимаю, если все работает. Искры это небольшая разность потенциалов, которая практически исчезнет при соединении устройств общими проводами интерфейсов, может пробить входные и выходные цепи сигнальных линий, если в момент присоединения разъема контакты общего провода соединятся позже сигнальных. И каков порядок выхода из строя оборудования в случае неудачи горячего подключения (порт что-ли горит первым в любом случае, существует ли цепь защиты от портов к чипу видеокарты, и к электроники телевизора)? Спасибо.
И еще момент: телевизор и компьютер у меня подключены в стабилизатор напряжения сети.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2016 15:10
Здравствуйте . Вопрос, если можно. Я читал статью, что перед подключением видеокарты стационарного компьютера к телевизору через кабель HDMI-DVI, нужно все выключить с розетки во избежании выхода из строя портов, а то и чипа на видеокарте и электроники в телевизоре. По не знанию я подключил на горячую, все цело. Модель моего телевизора: LED Samsung UE32EH6037K. Модель видеокарты: Gainward
Нашествие тупых дебилов на форум
Александровский
Сообщение #2 От 26/04/2016 15:21 цитата
Здравствуйте. Вопрос, если можно. Я читал статью, что перед подключением видеокарты стационарного компьютера к телевизору через кабель HDMI-DVI, нужно все выключить с розетки во избежании выхода из строя портов, а то и чипа на видеокарте и электроники в телевизоре. По не знанию я подключил на горячую, все цело. Модель моего телевизора: LED Samsung UE32EH6037K. Модель видеокарты: Gainward GeForce GTX 670 2GB.
buff
buff
Сообщение #3 От 26/04/2016 15:28 цитата
Я читал статью, что перед подключением видеокарты стационарного компьютера к телевизору через кабель HDMI-DVI, нужно все выключить с розетки во избежании выхода из строя портов, - совершенно правильно , хочешь запалить - давай дальше подключай на горячую... браво!
Александровский
Сообщение #4 От 26/04/2016 15:33 цитата
ДОБАВЛЕНО 26/04/2016 15:34
Здравствуйт Вопрос, если можно. Я читал статью, что перед подключением видеокарты стационарного компьютера к телевизору через кабель HDMI-DVI, нужно все выключить с розетки во избежании выхода из строя портов, а то и чипа на видеокарте и электроники в телевизоре. По не знанию я подключил на горячую, все цело. Модель моего телевизора: LED Samsung UE32EH6037K. Модель видеокарты: Gainward GeForce
Александровский
Сообщение #5 От 26/04/2016 15:35 цитата
Александровский
Сообщение #6 От 26/04/2016 15:50 цитата
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 26/04/2016 15:54 цитата
Повезло значит, ничего не сгорело. Проблема в телевизоре. Никак производители не начнут нормальные шнуры питания к телевизорам делать, с третьим контактом для заземления. Если у всей техники есть контакт заземления и розетки то же с заземлением, то никакой искры не будет.
А то что самсунг, это скорее минус. Надежность низкая и глюков много. Особенно самсунг "славится" меню настроек. Функций по факту столько же как и у других производителей, зато пунктов меню втрое больше чем у других. По всей видимости это забота о пользователях, что бы глаза разбегались в поисках нужного.
Александровский
Сообщение #8 От 26/04/2016 15:56 цитата
Александровский
Сообщение #9 От 30/04/2016 18:51 цитата
А на HDMI и DVI портах телевизора и видеокарты стоят TVS-диоды для защиты от разного рода электрических перенапряжений? Для защиты портов и последовательной электроники имеется ввиду. Роль предохранителя исполняют. упс!
Александровский
Сообщение #10 От 30/04/2016 18:54 цитата
Здоров. А на HDMI и DVI портах телевизора и видеокарты стоят TVS-диоды для защиты от разного рода электрических перенапряжений? Для защиты портов и последовательной электроники имеется ввиду. Роль предохранителя исполняют. упс!
Александровский
Сообщение #11 От 30/04/2016 19:02 цитата
Здорова. А на HDMI и DVI портах телевизора и видеокарты стоят TVS-диоды для защиты от разного рода электрических перенапряжений? Для защиты портов и последовательной электроники имеется ввиду. Роль предохранителя исполняют. упс!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 От 30/04/2016 19:04 цитата
http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%F1%EA%E8%E9
LordLostr
Сообщение #13 От 30/04/2016 19:11 цитата
Yuritsh писал:
Александровский, да ты охренел? Прекращай засирать форум.
Да ужж! Перенесу.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 30/04/2016 20:00 цитата
Сообщение Администрации участнику Александровский :
Внимание!Тему оформите по правилам, иначе она окажется в корзине. Срок 2 дня!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 30/04/2016 20:17 цитата
Это на бот похоже. Засирает интернет ссылками на свой ресурс.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 30/04/2016 21:19 цитата
Видимо да, в других разделах убрали, я тоже сношу эту тему.
Сообщение #17 От 05/05/2016 01:21 цитата
Александровский писал:
- сходи поставь свечку и угомонись!
