(Решено) LG 42lv3700-zc шасси LD12B .
kylikovy
Сообщение #1 От 09/06/2016 22:32 цитата
Поменял все модули, проверены, кроме майна (нету). Загорелся светик красным - после нажития синим.
Толкните в нужном направлении. Прошивка или нет ?
Если нет - соберу из него 645-ю модель. Стёкла одни и те же.
состав -
блок питания EAX63729001/8 , EAY62171601 , LGP4247-11SPL
майн LD12B , EAX63557704(0) , EBR73063519
LED Driver 6917L-0061B , 3PEGC20008B-R , PCLF-D002 B Rev 1.0 , S/N: BYRZD061B03684
панель LC420EUN (SD)(V5) , с t-con 6870C-0368A VER V0.6 - модули проверял на стукнутой панеле LC420DUN (SE)(U2) с т-con 6870C-0401C - стёкла аналогичные.
сенсор 18F-3001A . LV7 IR Towch . Version MVT 1.0.1v
подсветка - радиаторы 3660L-0374A11, маркировка планок 42" V6 Edge FHD-3 REV1.0 1 R-Type , AG1139 42" V6 Ebge FHD-3 REV1.0 1 L-Type , LB 103C 243A, панель LC420EUN (SD)(V5)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 09/06/2016 22:38 цитата
kylikovy писал:
Прошивка или нет ?
Нет. Виновника нет в перечисленном (равно как и ни одного замера). Подставку зачем притянул в тему? Скопировал из раздела продаж битых теликов?
kylikovy
Сообщение #3 От 09/06/2016 22:40 цитата
нет включения, звука нет - не проверю.
подсветка не зажигается.
при включении горит красный светик - при нажатии - синий.
замеры не делал - нет схем майна.
zzz
