dimono
| телевизор sharp lc32d44ru-bk загорается светодиод на секунд пять и тухнет нет изображения все напряжение в норме Хозяева говорят что мелкий нажимал на кнопки и патух .При нажатие на vol и input появляется к и тухнет.Похоже на слет прошивки может что нибудь подскажите .Скажите где взять рабочию прошивку |
Евгений373
| dimono, не мучай бобика, не в прошивке дело! Вскрывай корыто и все лампы меняй. |
dimono
| КАКАЯ ТО ЛАМПА НЕ БУДЕТ СВЕТИТСЯ Я ТАК ПОНЯЛ |
Евгений373
dimono, все десять штук менять, выработали они свой ресурс. Хотя если здоровье позволяет, то можешь по одной по две менять, пока клиенту не надоест и он тебе в карточку не залепит  |
cyberbob
dimono
| ВООБЩЕМ СГОРЕЛА ОДНА ЛАМПА ОНА ГОРИТ КРАСНЫ СКАЖИТЕ ГДЕ ЕЕ КУПИТЬ МОЖНО |
Евгений373
В лавке бакалейной  |
