Плата DBM01 после грозы не запускается.
Olesemko
Сообщение #1 От 29/06/2016 20:39 цитата
Плата DBM01 принесли после грозы, на плате есть следы ремонта блока питания. Плата признаков жизни не подает, 24в и 5в отсутствуют.
Из видимых повреждений сопротивление в цепи стабилизатора 5 в и прогоревший SMD- компонент (A7W), обведен (на фото выпаян). Решил проверить работоспособность самой платы, пока не трогая БП.
От БП принтера:
подал 220в и 24в - потребление по 24в 12-13mA
подал 5в - потребление по 5в 130mA процессор через некоторое время становится теплым, также при подаче 5в включаются обе релюшки и потребление по 24в становится 45mA. Других признаков плата не подает. 130mA - не много, как проверить, жив ли процессор? Может ли влиять на запуск недостающий компонент (A7W)?
Прошу сильно не пинать, с электроникой котлов дело имею первый раз.
Буду признателен за помощь.
   с дефектами.jpg  180.63 КБ  Скачано: 332 раз(а)
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 От 29/06/2016 22:33 цитата
Olesemko, Откуда будешь, мил человек?
Знакомый с монитора
Сообщение #3 От 29/06/2016 23:25 цитата
sergey 73, пока лунатиков тут нет зарегистрированных ...
Но некоторые признаки лунатизма таки есть... голливудская улыбка
Olesemko
Сообщение #4 От 29/06/2016 23:47 цитата
sergey 73 писал:
Заполнил профиль.
Только не могу понять как это повлияет на поиск неисправности?
Сообщение #5 От 30/06/2016 10:18 цитата
Olesemko, Род занятий.........................................?
Lavrishin
Сообщение #6 От 30/06/2016 13:51 цитата
Olesemko,
И что именно нужно-то?
Есть большая вероятность что процессор ещё жив.
Присылай плату - будем посмотреть...
Olesemko
Сообщение #7 От 30/06/2016 15:12 цитата
Lavrishin писал:
Olesemko,
Я же спросил как проверить процессор?
Была бы схема, я сам бы разобрался.
Но схемы я так понимаю нет.
Lavrishin
Сообщение #8 От 30/06/2016 15:21 цитата
Olesemko писал:
Lavrishin писал:
Olesemko,
Про проверку процессора - читай datasheet процессора.
Плач про схему однозначно ожидаемый.
Схема-то есть.
Присылай плату. Схему не дам, извините...
zzz
