ПММ Indesit DSG 051 не подает никаких признаков
AlexRev
Сообщение #1 От 09/07/2016 21:22 цитата
сначала набирала воду, потом мигали 3 лампочки и сливала воду.
погулил, почистил фильтры, не мопогло, разобрал помпу, поменял втулки на паронитовые - помпа работает, машинка нет...
разбирал так же водоподающее устройство, думал там засорение, но работает нормально.
потом в один прекрасный момент она вообще не включилась.
проверял датчик закрытия дверцы, он рабочий, питание 12В на него приходит.
думаю проблема в модуле управления, он у меня Аркадия стоит.
может пока крутил машинку туда сюда, вверх ногами переворачивал, остатки воды могли в него попасть и коротнуть там что-то, а может просто проблемма в нем была с самого начала, кандер вздулся и умирал постепенною
короче надо достать, только не пойму как...
стоит он внизу на перегородке между дверцей и основным отсеком где помпа и т.п.
стоит со стороны помпы, но как достается непонятно...
может есть у кого фото или видео?
рембыттехник
Сообщение #2 От 09/07/2016 21:31 цитата
AlexRev писал:
На ятубе поищи, но лучше к мастеру обратись, а то выбросить машинку придется. улыбка
AlexRev
Сообщение #3 От 09/07/2016 21:43 цитата
если там сгорела плата - то я и так её выброшу (продам по запчастям) т.к. я брал её б/у за 2000 грн, а плата на нее сейчас стоит где-то 3000...
ну вызову я мастера, он возьмет грн 200-300 за то что приедет и скажет мне что плата под замену, что тогда...
лана завтра буду пробовать снимать помпу, пластмассовую фиговину к которой она подключается, может тогда полуится её снять и осмотреть.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2016 21:48
вот фото, может так проще будет понять...
рембыттехник
Сообщение #4 От 09/07/2016 21:50 цитата
AlexRev писал:
Ну дак вызывай такого, который модуля на компонентном уровне поднимает. подмигивание
AlexRev
Сообщение #5 От 09/07/2016 21:52 цитата
тут надо сначала достать и самому глянуть, может тупо кандер какой вздулся...
Еслиб я хотел вызвать мастера я бы вызвал его с самого начала, а так если уже взялся - то надо или починить или доломать улыбка
на ятубе кстати нечего не нашел как его снимать, есть просто виде где продавец рассказывает про этот модуль и все...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 09/07/2016 21:56 цитата
ну так какого ты делаешь на форуме мастеров, если мастер тебе не нужен? Если решил получить готовое решение на халяву - обломись бяка
Тема в мусор.
рембыттехник
Сообщение #7 От 09/07/2016 21:57 цитата
AlexRev писал:
Упрямый ты улыбка , помпу снимать? голливудская улыбка ломай дальше. подшучивать, дразнить
