Дмитрий Гусев
Доброго времени суток всем! Данный аппарат (Toshiba 14JL7R) попал ко мне с диагнозом свист в динамиках. При включении телевизора, ни изображения ни звука не было. Минуты через 2, появляется видео а потом и звук (с видео входом тоже самое). При осмотре обнаружил что, сильно греется тюнер (EC981W1). Вскрыл сам тюнер и нашел 2 микросхемы которые грелись (426KA11 и MSP3410G-C12). Блок питания проверил на всякий случай, запитал тюнер от другого источника, результат тот же. Схемы тюнера нет, микросхемы скорее всего менять, но их ни где в продаже нет. Нашел только на Али Экспресс MSP3410G-C12 за 4000 тыс. Кто нибудь с такой неисправностью сталкивался??
ДОБАВЛЕНО 26/08/2016 00:13
Если у кого нибудь, есть или микросхемы или рабочий тюнер, дайте знать, куплю! |
Евгений373
| Не лез бы ты в него. Не асилишь. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Дмитрий Гусев писал: | | При включении телевизора, ни изображения ни звука не было. Минуты через 2, появляется видео а потом и звук (с видео входом тоже самое) | Ни на какие мысли не наталкивает???
Тюнер тогда ЗДЕСЬ при чем??? |
Дмитрий Гусев
Не первый десяток лет ремонтирую, что мне не по силам??? На какие мысли можно можно натолкнуть? Если греется, значит искать нужно, виновников я нашел! Если есть умные мысли, то излагайте! Если у кого то есть микросхемы 426KA11 и MSP3410G-C12 могу купить!!!
ДОБАВЛЕНО 26/08/2016 13:03
УНЧ не причем, проверял. Пробовал внешний источник питания, результат тот же. При включении сразу "проседает" блок питания с +9 до +4,5. +9 вольт питает только тюнер и повышающий блок (до +32 вольт). Повышающий блок исправен, я его отключал для проверки.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2016 13:12
Вот схема.
Toshiba 14JL7E.pdf 8.41 МБ Скачано: 690 раз(а)
