LG 42LD750
Виталий140675
Сообщение #1 от 20/09/2016 23:14 цитата
LCD LG 42LD750 после грозы не могу распознать элементы
В блоке питания взорвало ИМС STR W6053N, два зеннера маркировка не читаема, на плате обозначение ZD503, ZD504, схему БП найти не могу.
zuboka
zuboka
Сообщение #2 от 20/09/2016 23:35 цитата
Даташит может подскажет на микросхему, обычно от типовой схемы включения далеко не уходят...
soniclord
Сообщение #3 от 14/11/2016 06:17 цитата
LG 42ld750 перегагружается
Приветствую всех жителей форума!
Может подскажите в какую сторон копать? Проблема следующая: телевизору 7 год, все это время работал без нареканий. Относительно недавно (пол года назад) началась проблема - при каком либо действии (переключение каналов, звука и т.д.) уходил в ребут. По началу на этом все прекращалось, но постепенно это стало происходить все чаще и чаще.
Я заметил одну деталь - когда он не может выйти из циклического ребута - легкий удар по корпусу решает на некоторое время проблему. Отсюда я сделал вывод что либо пересохший конденсатор на это влияет, либо шлейфы. Шлейфы питания я прочистил спиртом - проблема не ушла. Все конденсаторы на внешний вид - нормальные. Во время работы телевизора я по все силовым частям постукал в надежде вызвать приступ - телевизор работает...
Есть какие-либо мысли на этот счет?
p.s.: в чем я провинился что оказался в этом разделе?
malish.dgek
Сообщение #4 от 26/11/2016 18:06 цитата
42LD750
Куплю main ebr66235242
edin
Сообщение #5 от 26/11/2016 18:59 цитата
malish.dgek, http://monitor.espec.ws/section48/topic214639.html
kodalnik
Сообщение #6 от 28/12/2016 15:02 цитата
Main EBR66235242, EAX61531909(2) tv LG 42LD750 Россия
панель LC420WUH (SC)(M1)
текстолит LD650/750
kodalnik
Сообщение #7 от 29/12/2016 17:52 цитата
Актуально
VOOOOVCHIK
Сообщение #8 от 10/03/2017 11:40 цитата
Здравствуйте. Нужен майн на LG 42LD750 ebr66235242
hrak
hrak
Сообщение #9 от 10/03/2017 14:07 цитата
kodalnik, VOOOOVCHIK6 в наличии новые майны.
Отправка с Белгорода.
VOOOOVCHIK
Сообщение #10 от 10/03/2017 15:10 цитата
Цена?
reno838
Сообщение #11 от 17/04/2017 15:46 цитата
нужен MAIN EBR66235242
reno838
Сообщение #12 от 04/05/2017 11:25 цитата
main EBR66235242 p№ EAX61531908(4) на LG 42LD750-ZA
main EBR66235242 p№ EAX61531908(4) на LG 42LD750-ZA нет сигнала ни с одного из входов и с тюнера. с AV есть звук но изображения нет ,все входа определяются в меню. USB работает.
с HDMI 2 и 3 есть но мигает изображение и пропадает звук
на горячую не подключался , ремонтируется или менять майн?
как пере прошить? прошивка последняя 04.00.01 и с USB более старая версия не хочет а новой нет ,
Вопрос о взаимозаменяемости на EAX61531904 (5) ?
Feuerbard
Сообщение #13 от 05/05/2017 04:04 цитата
Проц прогрей на станции или отреболь
Nickola2000
Сообщение #14 от 18/09/2017 10:25 цитата
Присоединюсь пожалуй, ищется майн LG 42LD750-ZA EAX61531909(2) EBR66235242
hamsterXoma
Сообщение #15 от 29/03/2018 14:43 цитата
как насчет замены контроллера tda19997HL/C1 при глюке с HDMI входами? в нем же все дело. Купить вроде не проблема. Его же можно заменить?
Антон К
Сообщение #16 от 08/04/2018 12:32 цитата
Как исправить проблему сигнала p-dim,p-dim2? Напишите подробнее, пожалуйста. У меня телевизор lg 42ld750-za, я поставил main от lg 32ld650-zc и теперь верх и низ экрана плохо подсвечены.
Антон К
Сообщение #17 от 08/04/2018 23:14 цитата
Не могу понять, чем нарушил. Тем что про ремонт спросил?
konst2014
Сообщение #18 от 17/02/2019 15:18 цитата
Нужен майн EAX61531908 (4) на LG 42LD750
1
