TRIPLEX
| Не подскажите, если заменить транс DMR-631FS на два (один на 12в другой на 5в) то какой мощности их ставить, на сколько mA? |
shov244
| TRIPLEX писал: | | Не подскажите, если заменить транс DMR-631FS на два (один на 12в другой на 5в) |
Если в вашем селе такие или аналогичные ( на 12 и 5 В ) отсутствуют , то можно .
| TRIPLEX писал: | | то какой мощности их ставить, на сколько mA? |
Мощность как правило определяется по железу трансформатора , в твоем случае ставь по весу , чтобы эти 2 не были легче ВВ трансформатора ... Где то так . Удачи в ремонте ! |
TRIPLEX
в селе Москва таких нет...  |
shov244
| TRIPLEX писал: | в селе Москва таких нет...  |
Чего нет ? Аналогичных трансформаторов с нужными выходами ? Ты меня не смеши ... |
TRIPLEX
| ну не най не най... заказывал двоим, те искали в Москве. Ни чего подобного нет |
shov244
sahib
| относительно DMR-631FS сгорел на домашней микрухе, заказать оказалось не реально, разобрали его,в схеме внутри трансформатора стоит одноамперный предохранитель, он и сгорел, такого же по размеру не нашли, поэтому просто впаяли на обратной стороне платы обычный одноамперный между 2 и 3 ногой, все нормально работает, если ноги не нумерованы проверьте тестером где не звонится |
vitafon
| Спасибо sahib, действительно в DMR-631FS между 2 и 3 (она у меня была просто впаяна в плату без дальнейшего продолжения) поставил предохранитель 0,5 А и печка ожила. |
