"pioneer" китайская автомагнитола
rewq48
Сообщение #1 От 12/02/2009 12:56 цитата
китайская автомагнитола pioneer cd/dvd с TV, модели не знаю на плате написано SDV161-MB-08, после неправильного включения сгорела мс УНЧ и диод на входе. Теперь при включении на экране одну секунду пишется TUNER и тухнет, Напр. пит. на микросхемах в норме.
микросхемы на основной плате:
TMP86FS49AUG
PT2312
SC72131S
PT2779
BA6218
4558
2235
TDA7384
Тюнер - LA1787
Подскажите где копать? Заранее спасибо.
pabel
Сообщение #2 От 12/02/2009 13:17 цитата
Проверяй все стабилизаторы и ключи по питанию,ищи сгоревшие печатные проводники.
Stanislav D.
Сообщение #3 От 28/07/2010 21:12 цитата
Слушай у мну такая же была тока без пульта я ее за 10$ взял наверное тЫриная Так дело не этом я сначала через нее мог машину завести прикинь я сам чуть нее ох.......ел и без зажигания она не работала но это не проблема надо желтый и красный соеденить вместе но желтый отсоедени от фишки машины ну чтоб красный его питал !
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 29/07/2010 06:25 цитата
Stanislav D., На даты постов смотреть не вредно. Насчет завести машину через магнитолу - 3.14здежь, если только машина не самодельная .
Agila
Сообщение #5 От 12/08/2011 12:19 цитата
Недавно тоже принесли такуюже дрянь.Только у меня при включении привода или юсби начинает чудеса творить!Постоянно перезагружатся,а двд то втягивает то выплёвает диск и начинает трищать движок который втягивает диск!Думал дело в датчике.Их там 4 шт. стоит,Но нет нето,Теперь сижу голову ломаю!Ну принесли ево он вообще невключался.Поменял диод на входе и предохранитель заработал!На плате привода были обнаружены обгорелые дороги!
('rewq48, Ты сам дисплей разбирал???
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 13:23
Тачнее саму панель голливудская улыбка
Foxs
Сообщение #6 От 19/10/2016 12:24 цитата
Привет господа
а не подскажите на разъеме этой магнитолы где плюс, минус, асс и колонки плиз.
1
11
