Nevcho
Привет, подскажите по данному телевизору.
Дети залили экран телевизора водой, вытер как смог, отключил от сети, просушил феном, несколько месяцев телевизор лежал без включения. Спустя некоторое время включил, вместо черного цвета - белый, изображение двоится, убрал в кладовку еще на полгода. Сейчас просто черный экран, подсветка есть, а изображения нет.
Как думаете стоит вызывать мастера или продать на запчасти?
Если смысл ремонтировать и во сколько выйдет ремонт (примерно)?
Спасибо |
SASHATOD
Nevcho, Ну шо тебе сказать?
ТакИ тапки твоему тв.
Нужно было сразу к мастеру он бы промыл и восстановил а так тапки  |
Lavor
Здравствуйте!
Скажите, матрицы которые подходят к моему телевизору это LC550EUH-PEF1 и LC550EUH-PEF2? |
User
| Где на этой плате выходное напряжение пометить? Ситуация аналогичная. Поставил ld7575 и резистор на первую ногу к четвёртой. Не заводится. Не пойму где мерить питание этого шим, а где выходное напряжение. Схемы тоже, к сожалению нет. Помогите пожалуйста |
radist_65
| Та же проблема: не включался ни с пульта, ни с панели управления, светился красный светодиод. Неисправным оказался конденсатор С504 2200 мкф х 10 в в блоке питания. Внешне, конденсатор выглядел совершенно нормальным. При замере ESR-метром, вместо номинальной ёмкости в 2200 мкф показал 1500 мкф. |
Игорь 82
| Ребята нужна помощь.В общем купил телевизор гарантия прошла перегорели светодиоды лед подсветки телевизор UNITRON ULED-4239 в общем название не о чем схемы нет . На выходе при старте 82 вольта потом напр падает до 30 вольт .Планка подсветки имеет 5 групп по 15 светодиодов размером 4014.Сначала запаял на планку 3014 3в 0.1 w перегорели через час потом заказал 4014 0.2w 3в 100ma 4 дня отработали |
Игорь 82
вот фото может что посоветуете.
| 123.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
249.4 КБ |
| Просмотрено: |
248 раз(а) |
Игорь 82
TT Facker
| я думаю нужно его еще в кладовку, но уже на год. Может поправится. |
Kidaw M
| Все так, а хоть один диод живой есть? Не подумал что диод может быть и 6 вольт!!! |
