Flatron W2242S-SF гаснет экран после включения
Ingr13
Сообщение #1 От 12/03/2013 20:21 цитата
Монитор LG Flatron W2242S-SFT.ARUOQVN
При включении загорается на пару секунд затем гаснет снова загорается на пару сек и гаснет окончательно.
Внутри две платы на одной БП и инвертор вторая поменьше к ней подключатся моник, кнопки управления и идет шлейф к матрице.
Если отключить эту плату, то лампы подсветки нормально загораются и светят без проблем, то есть инвертор и лампы получается в порядке?
Визуально все детали нормальные подпаленностей, пробоев, вздутостей не видно.
Посоветуйте в чем может быть проблема, что смотреть???
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 12/03/2013 20:43 цитата
Начать с состава и измерений . Сигнал on\off откуда берешь ?
Ingr13
Сообщение #3 От 12/03/2013 22:33 цитата
Когда плата отключена, то не откуда. После подачи питания он включается, загораются лампы подсветки и светятся пока не выключишь питание.
При подключенной плате, собственно кнопкой включения. После нажатия кнопки включения (при отключенном от компьютера) загораются лампы виден логотип LG, через пару сек гаснут. Затем через пару сек загораются показывают надпись "нет сигнала", и гаснут окончателюно
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 12/03/2013 22:44 цитата
в этом случае
Ingr13
Сообщение #5 От 12/03/2013 23:15 цитата
ниоткуда, лампы просто загораются и светят пока не выключишь
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 00:21
При подключенном к компу, когда комп включается монитор тож включается на несколько секунд и снова гаснет, картинку при этом показывает. Если во включенном состоянии выдернуть шнур монитора экран загорается с надписью "проверте кабель" и гаснет. Есль кабель подключить обратно он снова загорается на пару секунд и снова гаснет.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 12/03/2013 23:25 цитата
Сигнал on\off
должен приходить с проца , а у тебя при откинутой плате main присутствует этот сигнал - вот и копай .
Это так и должно быть .
Michael666
Michael666
Сообщение #7 От 12/03/2013 23:28 цитата
Ingr13 писал:
Я в детстве был в мавзолее Ленина . Визуально - живее всех живых . улыбка
Вот вам надо к мастеру , уж поверьте .
Ingr13
Сообщение #8 От 12/03/2013 23:46 цитата
Michael666 писал:
Ingr13 писал:
Не нужно быть таким умным, Вам не идет... улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 00:53
Сергей Шмелев писал:
Сигнал on\off должен приходить с проца , а у тебя при откинутой плате main присутствует этот сигнал - вот и копай.
Знал бы где копать, возможно уже откопалбы. Все электролиты проверены, шим контроллер заменен (на всякий случай) на новый.
Может подскажете что может быть причиной проблемы в моем случае? Что следует проверить в первую очередь?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #9 От 13/03/2013 07:52 цитата
Далее - изучай матчасть !!!
Ingr13
Сообщение #10 От 13/03/2013 08:48 цитата
Если нет желания помочь другим способом, может хоть поможете ссылкой на соответствующую документацию, чтобы мне не изучать все подряд?
Сообщение #11 От 13/03/2013 09:15 цитата
Ingr13 писал:
- конечно - в Гугле набери - Прейскурант на ремонт ...
Готовь баППло, ламерочек! улыбка
Ingr13
Сообщение #12 От 13/03/2013 09:38 цитата
KRAB писал:
Ingr13 писал:
И гдеж таких умных делают???
Разумеется, как крайний вариант, я пойду в мастерскую и за бабки отремонтирую при условии что мне подробно объяснят причину неисправности и как с ней бороться. Но хотелось бы не доводить до крайностей...
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #13 От 13/03/2013 10:37 цитата
Насыплют горсть деталей когда будешь забирать из ремонта
как с ней бороться
за отдельную плату стопудово
Crotcheteer
Сообщение #14 От 13/03/2013 13:38 цитата
Ingr13 писал:
Пошлют подальше, и будут правы на все сто.. так как в прейскуранте на предоставляемые услуги не заложена такая услуга как "обучение клиента"
scad
Сообщение #15 От 06/05/2015 12:24 цитата
Симптомы такие же. Трансформатор EBJ57534701 EEL-220 выпаян. Вторичные обмотки на вид целые, но одна 977 Ом, вторая 1,5 кОм. Это нормально? Спасибо за ответ.
П.С. Лампа для проверки в наличии только короткая (15 дюймов), где то читал что этот моник нужно проверять только 22 дюймовыми лампами. Под трансформатором текстолит потемневший.
Ulukay
Сообщение #16 От 01/06/2016 21:15 цитата
Решение найдено? Та же ситуация.
Сообщение #17 От 02/06/2016 08:42 цитата
Ulukay писал:
Решение найдено?
- конечно:
KRAB писал:
ZergGray
Сообщение #18 От 20/09/2016 21:44 цитата
2Ingr13
Судя по ответам тут все ламерочки ... бяка
Сообщение #19 От 21/09/2016 02:21 цитата
тут не подают ДАУНОКЛИЕНТАМ ... всосал? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Cherepanov25
Сообщение #20 От 07/11/2016 13:22 цитата
скорее всего у вас лампы подсветки навернулись(после того как все гаснет окончательно попробуйте фанариком засветить должен быть виден рабочий стол), попробуйте подпаять заведомо рабочие, если не поможет то скорее всего шимка уходит в блок
1
2
