LG FLATRON F900B - не запускается
Максим (Новичок)
Сообщение #1 От 28/10/2010 17:27 цитата
Product code: F900BJ-ALRUE
Power: AC 200-240V 50Hz 1.0A
Model N: F19JE-0
Народ помогите пожалуйста монитор не запускается на БП напруга есть а вот с БП не уходит. Мигает индикатор 4 раза зеленый и 2 раза оранжевым цветом.
TE
Сообщение #2 От 28/10/2010 17:53 цитата
Какя напруга? Строчную, HV-конвертер проверял?
Максим (Новичок)
Сообщение #3 От 28/10/2010 17:58 цитата
300B Дело в самом БП. Грешу на 2 резистора которые подают напругу на микросхему.
Strike
Strike
Сообщение #4 От 28/10/2010 21:48 цитата
Если мигает, то уже питание "выходит", хотя бы до процессора.
Или там дежурка отдельная?
TE
Сообщение #5 От 29/10/2010 09:35 цитата
Максим (Новичок) писал:
Максим (Новичок), в чём проблема, у тебя нет омметра проверить резисторы? Кстати, где номера этих резисторов? На какую микросхему? Что-то одни общие фразы - напруга, резисторы... Где результаты измерений выходных напряжений дежурного блока, проверки сигналов DPMS, DPMF?
Максим (Новичок)
Сообщение #6 От 29/10/2010 10:14 цитата
Я устал
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 11:16
Резисторы я перепоял по схеме они R984 на 39 КОм до микрухи.
TE
Сообщение #7 От 29/10/2010 11:13 цитата
Так отдохни.
Блок питания без дежурки, шасси монитора CA-130.
Резистор перепаял только R984 или еще R904? Они в обрыве? Напряжение после перепайки на 7 выводе IC901 какое стало?
TE
Сообщение #8 От 29/10/2010 21:33 цитата
О. Вспомнил вчерашнее сообщение Strike. Если блок без дежурки, то как же тогда светодиод моргает?
Ладно отдыхай пока.
Максим (Новичок)
Сообщение #9 От 02/11/2010 18:07 цитата
R904 тоже перепоял. Разбираца буду только завтра а то меня ОБЭП повизали за установку пиратских программ статья 146 часть 2 ук рф Печатаю
Серёга Л.
Сообщение #10 От 14/09/2011 14:53 цитата
Здравствуйте! Я новичек на этом фоуме. Помогите в ремонте монитора Flatron F900B. Блок питания ,очевидно работает ,есть все напруги ,контролер управления развертками не выдает никаких сигналов.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #11 От 13/11/2016 16:29 цитата
Здравствуйте! Имейте в виду, что всё, что вы написали в сети, может, и будет использовано против вас!
Kasbek
Kasbek
Сообщение #12 От 14/11/2016 11:03 цитата
перепАял, РазбираТЬСЯ, повЯзали
Сколько классов окончил в школе?
Kasbek
Kasbek
Сообщение #13 От 16/11/2016 15:44 цитата
Я устал
перепАял. От слова "пАйка", а не "попойка"!
1
xxx
