Yuritsh
| Oazis писал: | | в любых теликах регулируется центровка, даже в самых допотoпных (60-70 гг.) | И как же ты там заходил в сервис? Поделись. А то мы тут не в курсе.
| БУНЯ писал: | Шасси ANUBIS S ANUBIS S/DD проц. PCF84C844 PCA84C884/133/107
Замкнуть контакты M31 и M32 (общий провод) возле микросхемы IC7710.
Выход POWER OFF |
| Oazis писал: | | Вы наверное не знаете какой код с пульта набирать потому и голову мне морочите. | Oazis, просьба к тебе, ответь честно:
1. Как ты попал на этот форум?
2. Что ты забыл на этом форуме?
3. Ты идиот? |
asus1011
Philips шасси Anubis-S Пропал звук в режиме AV
Здравствуйте!!!
Может кто сталкивался с проблемой даного шасси так как марки нет на телеку , мне сказали что сперва был звук но потом пропал вообще, видео все Ок звук добавляется с пульта, но нет звука
я не могу найти на схеме даного узла что отвечает за звук так как схема кусками у Вас на сайте,
и еще мог ли процессор заблокировать звук? так как он был мутный и пропадал, спичку вставляли в гнездо...
Заранее Благодарен!!! |
валентин-сибиряк
| Цитата: | | спичку вставляли в гнездо... |
Вот отсюда и пляши
Тема не оформлена -скоро снесут.  |
LordLostr
asus1011
Как не оформленна ??? как нужно ???
гнездо в норме прошел все к микре поменял конденсатор ( при ударе пропала емкость )
а как настроить каналы на нем , что-то подозрение падает на главный усилок ,
я так понимаю что пока я не настрою канал какой-то мне звука не видать в режиме ТВ
помогите настроить канал хоть какой-то ???
уже нашел как каналы включить звук есть
но как дивиди нету , подаю звук с компа и его нет
Первый приход аудио на 6 ногу видеопроцессора а выход с видеопроцессора 50 нога , вот сижу подпаиваю проводки чтоб послушать сигнал на входе в процессор и на виходе прцессора
поменял конденсатор 22 нано между 6 и 9 ногой видеокоонтроллера, и все заработало , конденсатор старый при ударе терял емкость...
Тему можно закрывать...
Заранее благодарен!!!! |
| asus1011 писал: | | Как не оформленна ??? как нужно ??? | - по правилам
| asus1011 писал: | | поменял конденсатор 22 нано между 6 и 9 ногой видеокоонтроллера, и все заработало , конденсатор старый при ударе терял емкость | - не верю ... |
asus1011
Ну тогда не знаю , может где трещина была в цепочке AV , все прошманал пропаял и обнаружен только Он , я когда вскрыл я сразу тестером проверил гнездо с норм штекером
Спасибо за Ответы!!! |
pavf
| orion666 писал: | | zarah писал: | | Цитата: | | модель телевизора не помню... разве не это важно ? | У нас важно ВСЕ! Интересно, а как ты ремонтишь его не имея ТВ перед носом? Ты даже не указал какой там кинескоп стоит. А вдруг он мкнет?!!
| Цитата: | | запомнил только серийный номер шасси | Как интересно, и где он?
С таким отношением к делу -можешь расчитывать на абсолютно адекватные ответы.
| Цитата: | | дткс не прошивает с ним пока все в порядке | Ты к нему внутрь заглядывал? |
Я под понятием ( родной бъёт туда, где и не ждёшь) понял только, что он иногда прошивает туда где не ожидаеш
естественно в нутрь тдкс не заглядывал , возможно надо его заменить ?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 14:45
искал причину на месте у клиента дома после забрал только шасси с сабой и пробую найти причину на робочем месте |
SASHATOD
REKKA
| orion666, ты прикалываешься ?шасси ANUBIS-S DD где, ты такое шасси нашел ? |
SASHATOD
REKKA,
Ты на дату смотрел?  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| REKKA, не, это похоже вы прикалываетесь, прежде чем писать, хоть бы поиск включили и узнали что такое шасси в реале существовало. |
киев
Прислонившийся
| REKKA, у нас таких филов еще предостаточно - несколько раз в год попадаются в ремонт. |
