Philips 22pft4000\60 не работает блок питания
vinu
Сообщение #1 От 16/12/2016 18:38 цитата
Здравствуйте, телевизор не включался, был в кз транзистор q9101,диод D9107.
заменил включил, моргать начал светодиод, питание вместо 12в, было 4-5 вольт, грелся сильно транзистор этот.
Измерял диод D9107 опять пробит, по схеме их два а был один, впаял два как по схеме, включил, напряжение скачет 3-7 вольт, вместо 12, но диоды и транзистор Q9101 не греется уже, и не пробивало его.
Замеры на питании шимки IC9101 от 11 до 17 вольт и постоянно скачет...
трансформатор выпаял проверил, обвязку шим тоже все исправно, на шим информацию не нашел, осциллографом смотрел ноги шим питания показывает волну и прыгает напряжение до 21вольт, импульсов на выходе шим нет, но иногда раз в секунд 10 проскакивает Пэ образные и опять тихо, бывает вообще их нет.
Схема на странице 10-2-1.
Понять не могу как там берется постояннка для питания шим, если идет напрямую с 220в через 3 резистора....
есть ли аналог этой шим?
  Philips ch.TPM15.6L LA.pdf  7.91 МБ  Скачано: 725 раз(а)
blek1
blek1
Сообщение #2 От 16/12/2016 20:59 цитата
Проверь D9103,C9103,R9104-9107.
vinu
Сообщение #3 От 19/12/2016 11:34 цитата
blek1 писал:
проверил, все как по схеме, только C9103 esr показывает 4,2мк 0.9 ом, поставил новый у него 4,8 мк 2 ома, по еср метру, включил без изменений...
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 12:50
vinu писал:
blek1 писал:
получается шимка?
vinu
Сообщение #4 От 20/12/2016 17:56 цитата
подключил БП от ноутбука и 2 стабилизатора 12в и 16 в, родной бп мертв.
