supra stv-lc2210w блок питания барахлит
ВВ-ВВ
Сообщение #1 От 26/12/2016 02:47 цитата
supra stv-lc2210w
Блок питания MLT019L-C REV.1.2
шим KA7500B
http://twlwfourt.appspot.com/shema19283.html
Вначале грелись и через минуту вылетали два 2-х амперных силовых диода в диодном мосту , Но телевизор в течении этой минуты полностью работал.
Потом вместо 12 в стало 16 в .
Какие подозрения ? ШИМ ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 26/12/2016 03:04 цитата
ВВ-ВВ писал:
ВВ-ВВ писал:
Какие подозрения ?
У меня подозрения, что в технику полез махровый клиент.
ВВ-ВВ
Сообщение #3 От 26/12/2016 16:32 цитата
LCD supra stv-lc2210w Падает напряжение 5V.
шим KA7500B
Термистор на 5 А - отлетел кусок .
Вытащил БП и в автономе вешал нагрузочные резисторы .
Результат : на пятивольтовом выходе идёт падение до 4.6 в при токе 0.4 А ( резистор 12 Ом ). Соответственно на втором выходе – 14 в. ( 17 Ом вешал ) .
При этом 0.15 А ( 30 Ом) держит нормально и оба напряжения в норме.
Конденсаторы на выходе все поменял, толку никакого.
Подозрения на выходную диодную сборку ( на 20 А )…..возможно такое ?
возможна утечка в трансформаторе на вторичке ?
Или это ШИМ балуется ?
На какой ток расчитан этот БП ? примерно .
ВВ-ВВ
Сообщение #4 От 27/12/2016 17:36 цитата
за технику переживаете или ещё за что-то ?
по делу есть что сказать ?
Вытащил БП и в автаноме вешал нагрузочные резисторы .
На какой ток расчитан пятивольтовый выход ? примерно .
33
