LED Samsung UE39F5500 не включается
Maratkin14
Сообщение #1 От 11/08/2014 21:40 цитата
Есть данный телевизор, была задумка подключить комп через переходник dvi-hdmi все вышло, стоит комп работает тв все нормально до тех пор пока я не втыкнул паяльник в розетку(туда вся эта аппаратура тоже включена) после втыкания паяльника заискрила видеокарта и выключился телевизор и комп, я все сразу отключил но тв признаков жизни не подает. По гарантии смыла нет здавать всеравно на меня все скинут, так что вскрыл я телевизор и вижу сгоревший, как оказалось, диод Шотки, прогорел до дыры, после его замены признаков жизни тоже нету. Предохранители на блоке питания проверил живые.
Вот фото платы BN41-01958B
Где 1,2-это L9W. диоды Шотки, который 1 был выгоревший а на 2 было сопротивление 190 на всех выводах и при изменении катод-анод тоже показывал не ноль а 190 Ом.
Под номером 3 стабилитрон KDA тоже заменен. Он тоже прогоревший был как иголкой, вот все мои действия, а результата Ноль.
Когда отсоединяю шлейф от этой платы то горит подсветка и все нормально, при включенной плате что-то счелкает в блоке питания и все
BN41-01958B
 Размер файла:  261.09 КБ
 Просмотрено:  859 раз(а)
Блок питания(с маркировкой не разобрался)
 Размер файла:  262.53 КБ
 Просмотрено:  490 раз(а)
Все что там есть
 Размер файла:  301.55 КБ
 Просмотрено:  520 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 11/08/2014 22:26 цитата
Maratkin14, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ДОБАВЛЕНО 11/08/2014 23:30
Maratkin14 писал:
В чем еще может быть проблема?
Ща тебе КРАБ объяснит.Подожди чуток гы-гы
Maratkin14
Сообщение #3 От 11/08/2014 22:35 цитата
Понятно, тут мне не помогут, потому что тему не правельно создал! Зачем тогда такие форумы если на создание темы больше времени уходит чем на решение проблемы
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 11/08/2014 22:50 цитата
Maratkin14, а ты видимо решил, что мы ТУТ все гадапки смех
Чем тебе поможешь, если информации - НОЛЬ без палочки.Для этого и ПРАВИЛА
2. Укажите в тексте сообщения основной элементный состав аппарата – название основных блоков, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, а также другие значимые элементы.
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему и сообщите о Ваших действиях, результатах измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются) и проведенных замен.
А по твоей инфе тебе сюда - http://inpot.ru/?p=1719
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 От 12/08/2014 10:07 цитата
Maratkin14,Чёт какой-то странный у тебя паяльник,или ты его в видеокарту воткнул?)))Задумайся для начала почему вообще это произошло,никакой связи-то нет...Как вы клиенты умудряетесь так накосячить..хз..))))
Maratkin14
Сообщение #6 От 13/08/2014 10:22 цитата
cyberbob писал:
Ну что а так пойдет?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2014 11:23
Борис Горбунков писал:
А так пойдет? или надо еще что-то?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 13/08/2014 10:43 цитата
Maratkin14, не мучай ТВ и себя.
Майн под замену стопудово
Maratkin14
Сообщение #8 От 13/08/2014 10:53 цитата
Да ну где его взять? И сколько стоит? И еще проблемка, то что поменял опять сгорело)))), коротит где-то перед этими диодами вот в чем дело
ДОБАВЛЕНО 13/08/2014 12:18
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 13/08/2014 11:49 цитата
Maratkin14 писал:
Купить
http://monitor.espec.ws/section48/
http://monitor.espec.ws/section12/
Maratkin14
Сообщение #10 От 13/08/2014 13:27 цитата
[quote="Борис Горбунков"]
Maratkin14 писал:
Купить
http://monitor.espec.ws/section12/[/quote
А можно ссылку на схему похожей платы, интересует где и для чего стоят эти диоды Шотки
RM25
RM25
Сообщение #11 От 22/01/2017 19:36 цитата
UE39F5500AK отключается через равные промежутки времени.
Майн: Code: BN41-01958A
BN94-06295U
Включается, работает с полным функционалом ровно 1 минуту и уходит в дежурный режим. Включаешь с пульта опять минуту и ДР.
Явно что то по ПО или по сервису?
PS с другим майном работает.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 22/01/2017 19:50 цитата
Так темы не оформляют.
RM25
RM25
Сообщение #13 От 23/01/2017 02:41 цитата
А перед кем бисер метать? Это и я так могу в каждой теме протявкать.
Сказать есть что? пнх
Я ремонтирую не телевизор, а майн. Ну задавай вопросы чО тебе по майну написать, если ты его первый раз видишь.
Borek
Borek
Сообщение #14 От 23/01/2017 06:26 цитата
RM25,
zzz
