МШ-71
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Голосование
Не много ли я написал об неисправности?
Много
 0%  [ 0 ]
Нормально
 100%  [ 1 ]
Всего проголосовало : 1
REKKA
REKKA
Сообщение #161 От 21/01/2017 16:37 цитата
n max, если, не пропаять плату кинескопа и с панелькой( панельку выпаять ,разобрать , вычистить от туда зелень ) то можно так и предположить Аффффтор даже и не думает это, делать И сколько вольт у RGB ?
Сообщение #162 От 21/01/2017 16:43 цитата
Если при добавлении ускоряющего видны все цвета то отказ панельки маловероятен как и самой платы кинескопа.
victorx
Сообщение #163 От 21/01/2017 16:43 цитата
наверно через пульт входишь,можно замкнув контакты NX 1,выход AV
ДОБАВЛЕНО 21/01/2017 17:46
,=выход AV=чтобы запомнил настойки
ДОБАВЛЕНО 21/01/2017 17:49
возможно сама память неисправна
serega-64
serega-64
Сообщение #164 От 21/01/2017 17:02 цитата
=Поставил другуюпамять правда записанную в сервис зашел настроил геометрию вышел из сервиса выключил телик вкл темный экран добавляю ускоряющее все тоже самое=
Может повторюсь, но поподробнее и пошагово, что писАл, как выходил?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #165 От 21/01/2017 17:27 цитата
VIK TOR+, Состав где? Правила читай!!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2017 16:28
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
victorx
Сообщение #166 От 22/01/2017 05:37 цитата
serega-64 писал:
и я о том же ,почему настройки не сохранились
VIK TOR+
Сообщение #167 От 22/01/2017 20:45 цитата
в смысле выпаял память из донорской платы . Когда включил подстроил скрин вошел всервис выставил геометрию ускоряющее запомнил вышел из сервиса выключил тв С ПУЛЬТА.Включил опять темный экран и с пульта не переходит др.
serega-64
serega-64
Сообщение #168 От 22/01/2017 21:46 цитата
VIK TOR+, = выпаял память из донорской платы =
Из какой, тож МШ-71? Пропиши в епромке FF по всем адресам, вставь, сделай инициализацию, отстрой и выйди "по фэншую", как говорит инструкция по сохранению содержимого епромки.
VIK TOR+
Сообщение #169 От 23/01/2017 18:13 цитата
да из такой же . дело в том что в сервис не могу зайти при регулировке скрин иногда можно заметить надпись программа не настроена и телик уходит в защиту. если ускоряющее убрать то тв не выключается. Питание строчной 113в по ходу занижено . по схеме должно 135 быть может все дело в этом
