телевизор SHARP LC-32LE530RU нет изображения
zorro_442
Сообщение #1 От 29/01/2017 03:03 цитата
Всем привет!
И так рассказываю свою "веселую историю". Подарили мне залитый телик, не аккуратно протерли чем-то. В итоге выгнило оба шлейфа к матрице, он начал полосить и всё такое. Далее после 2х недельных поисков шлейфа и коннектора было принято "глобальное решение" заменить на проводки. Дело это не в первой, правда не столько много (60 пинов с каждой стороны). Заменил всё это дело эмалированным проводом. Всё прозвонил и т.д, все норм, залил лаком. Включил ииииииии, Да ни чего там нет!
Ну вот нет там изображения хоть ты тресни....
Но при этом задняя подсветка и звук есть.
Кто с подобным сталкивался, посоветуйте куда копать.
Питание на тикон приходит, предоханитель цел. Но есть КЗ, о нем я чуть ниже написал.
Простите за возможную тупость, но мой профиль это сотовые и ноуты (и то всего года и около 200 ноутов отремонтировано) по этому "чуток лузер".
Чуток полезной инфы: вдруг кому пригодится
SHARP LED - Model: LC-32LE530RU
Chassis/Version: 17MB61
Panel: LC320EUD (SD)(A2)
LED backlight: 2 * 40 Led (6V); 5 Chanal * 8 Led * 62 mA
T-CON: 6870-0358A VER1.0 V6 32/42/47 FND 12Dz P/N; TL2433MC, TPS65194, TPS65168, MAX9668E, 432RP
LED driver (backlight): 6917L-0045A PCLC-D002 A Rev0.7
PWM LED driver: SW5508, SM1202
Power Supply (PSU): 17PW07-2
PWM Power: FAN7529 (PFC), FAN7621, FSDL321 (Standby), NCP1579 (Step-Down)
MOSFET Power: FQPFN50C, A04842
MainBoard: 17MB61-3 v1
IC MainBoard: W9751G6J8-18, 25L8006E, 25L1606E, NT5TU64M16GG-AC X2, MP1484EN, MAX9736A
Тuner: DTOS403LH122E
  lc-32le530ru_17mb61_lc320eud.rar  218.52 КБ  Скачано: 329 раз(а)
  17PW07-2.rar  614.24 КБ  Скачано: 303 раз(а)
  vestel-mb61.rar  5.67 МБ  Скачано: 340 раз(а)
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 29/01/2017 06:16 цитата
Если все синее было от окиси, большая вероятность что пострадал T-Con
zorro_442
Сообщение #3 От 29/01/2017 18:26 цитата
Oлег писал:
Возможно, но эпичность в том что на момент разбора это работало. Хотя может это было его последнее включение....
А как правильно продиагностировать сия дело? То что гугл это понятно, он много чего мне рассказал. Но может какие явные признаки и не исправности есть.
zorro_442
Сообщение #4 От 31/01/2017 04:55 цитата
Собственно после ряда измерений нашлось явное КЗ, вот по этой части (то что красным помечено). Если совсем точнее то они греются +- 60гр
Так-же просто звенит на том что помечено зеленым (без нагрева)
тикон 6870-0358A VER1.0 (тот что на фото аналог моего ток чуток урезан, мой с коннектором тот что должен быть справа).
  .jpg  153.12 КБ  Скачано: 470 раз(а)
