mnn72
Предыстория такова:
Кинул дымом двигатель (уже заменил на рабочий) так, что таходатчик зацепил. В результате, на плате управления сгорела дорожка идущая от таходатчика в схему и сгорел резистор стоящий в этой цепи (на фото указано где он находился). Он вообще обуглился и прочитать ничего невозможно. Я где-то в сети наткнулся на похожую схему и там указан резистор 4,7kOm. Я его туда поставил, но подозреваю, что все же не такого номинала там должен быть, потому что машинка работает, но при отжиме она "сама ходит" по ванной от вибрации. Похоже что считает обороты не правильно.
Помогите определить правильный номинал резистора. И может посоветуйте как заставить машинку стоять на месте, а не превращаться в ходячую железяку.
З.Ы. Сам я в электронике не новичек. Работаю сервисником (ремонтирую ноуты и компы)
Yuritsh
| mnn72 писал: | | при отжиме она "сама ходит" по ванной от вибрации. | Неужели из-за резистора? |
Иван Василич
Мелиор
| mnn72, заголовок оформляем по правилам форума |
тюю
| Сообщение Администрации : | Запрещается : Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
evgenii66
тюю,  |
mnn72
| Вроде как все поправил... |
Иван Василич
| mnn72 писал: | | Вроде как все поправил... |
В каком месте? Перечитайте правила раздела,еще раз |
mnn72, " все поправил." - нет не все. Заполняйте Профиль...
"Помогите определить деталь Bosh Max (EPW59159 04)." -  |
Petch
mnn72, не переживай! Она "ходит" по ванной в поисках своего старого любимого места! Как найдет его - тогда и "успокоится"  |
