LG 29FX5BL неестественная передача цветов
sh_alexsey
Сообщение #1 От 05/03/2017 10:42 цитата
Гуру сильно не пинайте. Ситуация в следующем мелочь уронила телевизор с тумбочки, упал плашмя на экран. После этого 1/4 левая часть экрана стала немного засвечиваться зеленым цветом. На данный момент имеем неестественную цветопередачу по всему экрану. Плата в норме трещин по пайке и в плате под 20-ти кратным увеличением не обнаружено. подозрение падает что при падении произошло смещение теневой маски, есть ли вариант подправить данную ситуацию.
Опыта в ремонте достаточно, но регулировкой сведения и чистоты цвета заниматься не приходилось, да и с кинескопами особо не сталкивался, не приходилось. ПС выкинуть на помойку и поставить ЖК не предлагайте - два ЖК уже в помойке, один был прикручен к стене.....пришлось достать старый и тяжелый ТВ, не помогло......
force-13
Сообщение #2 От 05/03/2017 10:46 цитата
sh_alexsey писал:
Нет, кинескоп нужно менять.
ssmmiill
Сообщение #3 От 05/03/2017 10:50 цитата
Возможно сместилась не теневая маска, а отклоняющая система - это поправимо.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 05/03/2017 10:55 цитата
sh_alexsey писал:
В данном случае тут сводить нечего,кин на помойку.
Telik
Telik
Сообщение #5 От 05/03/2017 11:23 цитата
Можно с обратной стороны кинескопа магнитов налепить, где пятно...
sh_alexsey
Сообщение #6 От 05/03/2017 11:41 цитата
Ну раз в помойку..... значит можо покрутить...... кинескоп менять смысла не вижу........ дороже нового ТВ будет стоить......
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 05/03/2017 15:52 цитата
Как-то пробовал стучать по экрану деревянным молотком-киянкой,один раз удачно стукнул ,почти хорошо получилось,думаю ещё разочек стукану бяка ,короче хуже сделал,надо было сразу тормознуться. смех
master79
Сообщение #8 От 05/03/2017 19:51 цитата
теперь надо с обратной стороны постучать смех
Joiner
Joiner
Сообщение #9 От 06/03/2017 06:51 цитата
sh_alexsey писал:
... мелочь уронила телевизор с тумбочки, упал плашмя на экран. После этого 1/4 левая часть экрана стала немного засвечиваться зеленым цветом. На данный момент имеем неестественную цветопередачу по всему экрану...
...есть ли вариант подправить данную ситуацию.
Опыта в ремонте достаточно, но регулировкой сведения и чистоты цвета заниматься не приходилось, да и с кинескопами особо не сталкивался, не приходилось. ПС выкинуть на помойку и поставить ЖК не предлагайте...
Маску повело - однозначно. Пока не найдет своего нового места, сводить рановато. Если чистота (читай грязнота) поля стабилизируется, то один выход - осваивать сведение.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 06/03/2017 23:39 цитата
Думайте сами ...
