LED LG 47CS560 выключается через 10 секунд
anton1968
Сообщение #1 От 10/03/2017 13:39 цитата
майн EAX64272803
проц.LGE2111-T8
Предистория-телевизора ( делал не я)
Меняли майн .
Заказали из Китая. Появилось изображение
Но все в точках ( фото не мое ) но изо такое.Не отключался хоть час...
Уже моя сторона
Нашел в типичных дефектах
такую же проблему-
лечится перепрошивкой EPROM IC401
Перепрошил , но от телевизора 42CS560 , тк прошивку от 47 найти не удалось.
Изображение супер.....только выключается через 10 секунд .
Что делать ? Куда копать ?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 10/03/2017 20:31 цитата
-Что делать ? Куда копать ?- Ты, сам то хоть понял что, написал? Я лично вообще не чего не понял
Но все в точках ( фото не мое )- Где твое фото? Причем тут прошивка расскажи ? Где замеры и состав ?!
anton1968
Сообщение #3 От 10/03/2017 23:00 цитата
А ты понял что я написал ? Нет ? Прочти внимательно .. Проблема описана точно .Это именно такое изображение . В точках и сероватого тона.
НПР
НПР
Сообщение #4 От 10/03/2017 23:09 цитата
А старый майн не сохранился?
anton1968
Сообщение #5 От 10/03/2017 23:19 цитата
Сохранился. Не давал управление на подсветку. Что с нм делали точно не знаю . Но разъем питания отпаяли. Поставить эту память на новую плату? Что то я тормознул Попробую.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 23:25
Был еще такой совет . Не меняя память , через сервисное меню , изменить разрешение на 8 бит .. Но , черт побери , я запускал это меню ...не зги не видно. Хотя конечно попробовать можно
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 10/03/2017 23:34 цитата
При наличии еепромки с родного майна тема ни о чем улыбка
anton1968
Сообщение #7 От 10/03/2017 23:54 цитата
Буду пробовать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 11/03/2017 07:35 цитата
anton1968, в теме нет основного состава.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 11/03/2017 08:16 цитата
Верни прошивку с точками, зайди в сервис (adjust) и смени битность с 8 на10 (или наоборот).
anton1968
Сообщение #10 От 11/03/2017 11:35 цитата
B.B. писал:
Конечно могу написать . Решил , раз проблема в флеш и майне ...то про них .
ДОБАВЛЕНО 11/03/2017 11:37
Иван Зенин писал:
Первое что пробовал сделать . Не видно ничего . Сейчас добыл все по сервисному меню . Можно и с точками рискнут . Это в понедельник. Залью флеш, благо сохранил прошивки.
anton1968
Сообщение #11 От 12/03/2017 15:25 цитата
Здравствуйте!
Есть маленькая проблема ..... не могу найти в сервисе битность....
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 12/03/2017 18:54 цитата
Adjust - Option1
anton1968
Сообщение #13 От 12/03/2017 20:28 цитата
Не нахожу...
  O1.jpg  133.25 КБ  Скачано: 334 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 12/03/2017 21:08 цитата
Фото своей страницы покажи. В соответствие привёл (дюймы, вендор)?
anton1968
Сообщение #15 От 19/03/2017 20:14 цитата
Всем спасибо . Разобрался . В описании не было этого пункта . В телике поэтапно все нашел... Однако какое то не яркое изображение осталось . Нет четкости и яркости ... Буду далее копать
