ёёёёёё
dima1983
Сообщение #1 От 24/03/2017 12:46 цитата
Добрый всем день. Ни кто не может подсказать сопротивление обмотки 1-2 ТДКС BSC28-3965N либо подобных ему аналогов? Проблемма с телевизором LG29FD1RL (шасси: CW62A): пробивает строчный транзистор. Купили новый ТДКС BSC25-N1537 (6174V-5003R) - результат тот же + накрылся блок питания.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 24/03/2017 12:55 цитата
dima1983 писал:
Что за бред?
dima1983 писал:
Видимо требуется вмешательство специалиста.
dima1983
Сообщение #3 От 24/03/2017 13:06 цитата
Понимаю, звучит странно, но прозваниваю прибором, а сопротивление по нулям!
И у б/у и у нового....
включал в цепь коллектора HOT ТВС 110ПЦ15 и нагружал накальную обмотку на 12 в лампу - все работает и лампа горит.
(сопротивление обмотки ТВС 110ПЦ15 9-12 = 1,6 Ом)
serg63
serg63
Сообщение #4 От 24/03/2017 14:09 цитата
dima1983 писал:
смех Всяко было,но перв. обмотку ТДКСа ты первый,кажись,меряешь! "Орден сутулого" тебе за это... или св. Ебукентия,выбирай сам.
Yuritsh писал:
..... иначе бюджет ремонта станет неограниченным.
dima1983
Сообщение #5 От 24/03/2017 15:48 цитата
Пардон, так я и обращаюсь тут к специалистам! Или тут только специалисты по троллингу?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 24/03/2017 15:54 цитата
По месту жительства ищи специалиста.
dima1983
Сообщение #7 От 24/03/2017 16:02 цитата
Для меня это дело чести. Я электронщик. Браться не хотел, но уговорили. Пока ковырял спалил 3 транзистора. Откинул все нагрузки, включая присоску, фокус и скрин... И все равно горит!
serg63
serg63
Сообщение #8 От 24/03/2017 16:39 цитата
dima1983 писал:
Да-да!Это основная нагрузка.... смех
См выше. Тебе уже всё растолковали.
dima1983 писал:
dima1983 писал:
Амбиции свои,сам знаешь,куда нужно убрать...
Может хоть намекнешь ,с какого места тебе нужно начинать подсказывать?Давай начнем с транзистора....
вопрос
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 17:46
Хотя........
dima1983 писал:
Купили новый ТДКС BSC25-N1537 (6174V-5003R) - результат тот же + накрылся блок питания. ???
............ лучше к специалисту,потому как,если увалишь кин,он тебе уже не поможет!
dima1983
Сообщение #9 От 24/03/2017 16:52 цитата
Да причем тут амбиции, товарищ дорогой. Человек попросил, я взялся. Начну с начала. БП телевизора уходил в защиту, моргал светодиод дежурки. Прозвонка источника +115 В показла, что идет коротыш на землю. Долее добрался до HOT, он оказался в коротком (звонился по всем лапкам). Отсоединил источник +115 В и нагрузил его на лампу накаливания, включил телевизор, лампа загорелась, напруга была в норме, только держалась несколько секунд, после чего БП уходил в спящий режим (+90 В). Заменил HOT - снова пробой. Откинул все нагрузки от ТДКС, заменл HOT - снова пробой! Снова заменил HOT, включил вместо ТДКС ТВС 110ПЦ15 в коллекторную нагрузку HOT, накальную обмотку нагрузил на лампочку от автомобиля +12 в. Включил - все работает, ничего не греется, лампочка горит! Сделал вывод о неисправности ТДКС. Купили новый ТДКС BSC25-N1537 (6174V-5003R) - результат тот же (пробой HOT) + накрылся блок питания (пропало напряжение +115 В).
serg63
serg63
Сообщение #10 От 24/03/2017 17:05 цитата
В том,что "хоты" не фуфло уверен??
dima1983
Сообщение #11 От 24/03/2017 17:13 цитата
Думаю, что нормальные, ТВС то работал!
serg63
serg63
Сообщение #12 От 24/03/2017 17:17 цитата
dima1983 писал:
Этого мало....в нашем деле.
dima1983
Сообщение #13 От 24/03/2017 17:18 цитата
Но при установке ТДСК на место хот пробивало практически мгновенно, он даже нагреться не успевал. Только высокое начинается (треск) и тут же срабатывает защита.
serg63
serg63
Сообщение #14 От 24/03/2017 17:24 цитата
Почитать тебе нужно.Например здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic153110.html
dima1983
Сообщение #15 От 24/03/2017 17:28 цитата
спасибо, гляну
dima1983
Сообщение #16 От 25/03/2017 11:48 цитата
Добрый всем день. Телевизор LG29FD1RL на шасси CW62A. Пришел с пробитым HOT транзистором. БП - в защите. При удалении пробитого HOT БП заработал в штатном режиме. Подозрение пало на ТДКС BSC28-3965N. Купили новый аналог BSC25-N1537 (6174V-5003R). После установки нового ТДКС и HOT вновь произошел пробой транзистора. После удаления пробитого транзистора оказалось, что в результате перегруза бышел из строя БП - пропало напряжение +115в. Проверил диод и емкости по шине + 115 в - все в норме. БП работает с характерным жужжанием светодиод горит.
