MP1583DN как припаять
rufinder
Сообщение #1 От 08/04/2017 13:27 цитата
В мониторе-телевизоре LG Flatron M208WA-B вышли со строя два понижающих преобразователя MP1583DN. Отпаял феном с большим трудом.Оказывается микросхема пузом припаивается к массовому проводу для лучшей теплоотдачи. Теперь стал вопрос как её припаять наиболее щадящим образом. Кто сталкивался с такой проблемой и успешно её преодолел, буду рад прислушаться к вашим советам.
Сообщение #2 От 08/04/2017 13:33 цитата
Нижний подогрев платы до 140-160 град решит вашу проблему
fodis
fodis
Сообщение #3 От 08/04/2017 14:29 цитата
Конкретно эту не паял, но микрухи с термопадом паяю без нижнего подогрева (нет его у меня), но сдув старую обязательно убираю безсвинцовый припой, наношу обычный + флюс, прогреваю феном сначала плату, потом быстро ставлю микруху и грею дальше. Когда она осаживается слегка поджимаю сверху чтобы термопад плотнее прижался к плате.
Сообщение #4 От 08/04/2017 14:48 цитата
Задача стояла припаять наиболее щадящим способом.
Первый мой подогрев был на базе электроплитки(купил на рынке у алкашей)+забубенил туда цифровой терморегулятор
rufinder
Сообщение #5 От 08/04/2017 19:45 цитата
Спасибо, что высказали своё мнение. К сожалению нижнего подогрева у меня нет. Надо работать над этой проблемой. И с другой стороны мешают другие детали снизу. Наверное при этом нижний подогрев должен быть очень точечным. Также хотел уточнить у многоуважаемого FODISa: какой припой и флюс используете, какая температура воздуха фена и за какое примерно время должен проходить процесс пайки?
fodis
fodis
Сообщение #6 От 09/04/2017 15:52 цитата
Припой не помню какой, в чип и дип покупал, российский какой то с флюсом внутри. Здесь не принципиально, главное чтобы не тугоплавкий безсвиновый. Отдельно флюс использую китайский вазелин AMTECH NC-559-ASM. Фен на 380 гр ставлю если плата текстолит, если гетинакс то меньше надо. Вообще температура установленная и фактическая могут сильно отличаться, зависит от конкретной станции, диаметра насадки, потока воздуха, надо опытным путём подбирать на трупах, например на старой материнке или если есть что то в разбор. Особенно на гетинаксе критично, чуть перегрел и расслаиваться начинает.
rufinder
Сообщение #7 От 19/04/2017 21:32 цитата
Извиняюсь что долго не отвечал. Микросхемы перепаял по совету fodis. Напряжения появились 5 и 10 вольт. Настройка на каналы пошла ( до этого не было 5В на тюнере ). А вот звук не появился. Микросхему УНЧ также необходимо менять. А это дело не простое т.к. она тоже smd и как и предыдущие припаяна к плате для лучшей теплоотдачи. Необходимо городить нижний подогрев и покупать китайский вазелин.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 22:44
Думаю подставит пару пятиватных резистора чтобы соседние компоненты не греть. Хотел ещё спросить модераторов: "Почему не могу написать сообщение длиннее двух с половиной строчек? Что за дискриминация?"
Сообщение #8 От 20/04/2017 00:15 цитата
Никакой дискриминации жмякаете ответить и пишете сколько хотите строчек-вроди так улыбка
Можно обойтись и без резисторов положив с низу платы под место пайки лампочку ватт на 40 и более(можно автомобильную)и подогрев готов
Borek
Borek
Сообщение #9 От 20/04/2017 01:22 цитата
rufinder писал:
Если намечаешь много писанины, нажми в левом нижнем углу на окно Ответить, и будет тебе счастье!
rufinder
Сообщение #10 От 20/04/2017 08:25 цитата
Понял. Если пишешь в окне "Быстрый ответ" то объём текста ограничен. А для написания романа жми кнопку "Ответить" и вот оно СЧАСТЬЕ. А за идею с лампочкой спасибо.
