Котел ARISTON BS24FF нет напряжения с платы на вентилятор
igaran
Сообщение #1 От 22/04/2017 00:49 цитата
Здравствуйте!Такая проблема с котлом BS24ff,был скачок напряжения вышел со строя варистор и предохранитель ,все это заменили котел включился но не происходит запуск ,циркуляционный насос работает,а вот на вентилятор нет напряжения с платы управления,плата стояла ремонтная без реле RL01,видимых повреждений деталей на плате не обнаружено.Подскажите в чем неисправность и почему отсутствует реле ?
gaz1
Сообщение #2 От 22/04/2017 08:31 цитата
А пройтись от разъема вентилятора вглубь? Не умеешь или ленишься?
Taska
Сообщение #3 От 22/04/2017 08:47 цитата
упс!
calinvictor
Сообщение #4 От 22/04/2017 10:45 цитата
igaran,
Род занятий: ???
igaran
Сообщение #5 От 22/04/2017 23:08 цитата
calinvictor писал:
igaran,
Род занятий: ???
Из Бульбашии .В декрете с ребенком сижу.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 От 22/04/2017 23:39 цитата
igaran, Пропишите в профиле незаполненные пункты
С электронникой я так понимаю только поверхностно Знакомы? На уровне понятий о реле???
ЗЫ. До устраниения замечаний помощи не ждите!Она противоречит правилами.Перечитайте их еще раз
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
И Ответ в Стиле Юмора)))
igaran писал:
..... почему отсутствует реле ?
Прочитали производители темы с ответами Типа:"замените реле",и решили усложнить задачу тем кто с электроникой не дружит.
подмигивание
igaran
Сообщение #7 От 23/04/2017 14:00 цитата
AKVA-TERM писал:
igaran писал:
подмигивание
Общайтесь дальше все знающие и понимающие, можете удалять тему и мой профиль.Вот еще не одного человека кто занимается газовым оборудованием не встречал чтобы вел себя по человечески.
Сообщение #8 От 23/04/2017 14:04 цитата
igaran, удаление...
