Стиральная машина ARDO FLSN 106. Горит симистор
Edward78
Сообщение #1 От 24/05/2017 16:04 цитата
Добрый день.
Локализован - Москва.
Сосед пожаловался на стиральную машину. "Не крутит двигатель", но гудит.
Когда пришёл, двигатель уже был снят. Проверили, что щётки в рабочем состоянии.
Достали плату. Запах гари присутствовал. Плата покрыта слоем графита, на мощных резисторах и на дорожках сильно больше, чем просто на поверхности платы. Платы почистил.
При проверке выяснил, что из строя вышел BTB16-800B, Т1-Т2 звонятся накоротко, Т1-G - 38 Ом. Проверил тиристор BT134-600, так же не рабочий, но звонится правильно, проблема выявилась на стенде.
Заменил оба. BT134-600 на такой же, BTB16-800 на BTA16-800. По документам одно и тоже, BTA - изолирован.
Плату поставил на место, подключил. Включили - двигатель крутится. Ушёл.
Сосед звонит через полчаса - что-то со звуком пщщщ сгорело. Машинку выключил.
Подскажите, где бы схему взять на эту плату, либо подскажите, что проверить?
Грешу на тены. Вечером буду плотно разбираться. Пока только предположения..
Заранее спасибо.
disel 33
Сообщение #2 От 24/05/2017 16:23 цитата
ну если есть стенд, подключай и разбирайся улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 24/05/2017 16:49 цитата
Edward78, советую владельцу вызвать мастера по стиральным машинам, а не соседа. Можно конечно подождать, но тогда ремонт выйдет дороже. Если нужны будут контакты мастеров обращайтесь
Сообщение #4 От 24/05/2017 17:13 цитата
Edward78, заполняйте Профиль...
Edward78
Сообщение #5 От 24/05/2017 17:19 цитата
Как показала практика - мастер сильно альтернативный вариант. Последний, приходивший по мою машинку, вынес вердикт - менять плату. Ну поменял. Потом, когда было время, ради интереса поковырялся. Всего-то микросхема согласователь (развязка) вышла из строя. Перепаял, заменил силовые элементы вышедшие из строя. Ради интереса поставил - отлично работает. Теперь есть запасная плата. Да, мастер из СЦ
ДОБАВЛЕНО 24/05/2017 17:21
xarl писал:
Профиль есть смысл заполнять, если будет реальная помощь. Пока оно не так. И при регистрации нет переброса на профиль.
Мне бы по теме ответ, а не указания на ложечки.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2017 17:33
Мелиор писал:
Давайте контакты. Передам. В конце концов, Мне оно просто забава. А вы пытаетесь денег заработать.
