Sharp шасси 5BS
На страницу Пред.  1, 2, 3
ilya3
Сообщение #41 От 18/10/2010 08:39 цитата
Желтый цвет индикатора при включении указывает на неисправность источника питания, проверь упс! в цепи +10V
eugenjak
Сообщение #42 От 27/05/2017 13:19 цитата
Всем доброго времени суток.
Лежал у меня в подвале старый телевизор, подарок от деда на свадьбу.
Жалко мне было очень выкидывать и решил я его включить.
Вначале шли только полосы по растру. Покопался в форуме и заменил С712 и С713. Всё заработало, но радость была недолгой. Через часа 3 работы он сделал пых и всё погасло. Сетевой светодиод горит, на пульт не реагирует.
Опять залез внутрь, начал смотреть транзисторы и действительно... 3 транзистора Q509 Q502, Q504 были пробиты. После замены появилась картинка как внизу.
На пульт не реагирует и ничего совсем не делает.
Бъюсь уже наверное месяц, но в голову ничего не приходит. Что заметил.. там где должно быть +-9в там +-10,5в.. но может это в пределах допуска.
Какие могут быть идеи? Процессор сгорел? Или какая методика поиска дальше?
Если кто то имел с ним дело был бы очень признателен. Уж больно выкидывать жалко. :-(
litam
Сообщение #43 От 27/05/2017 13:39 цитата
Без осциллографа сложно будет............
Конденсаторы повысыхали,- по выходу бп замени хотя-бы.
eugenjak
Сообщение #44 От 27/05/2017 14:12 цитата
Спасибо litam, знать бы куда им тыкать я б организовал осциллограф.
eugenjak
Сообщение #45 От 27/05/2017 15:08 цитата
Ну можно что то точно сказать по этой картинке что б ограничить поиск?
непоседа
непоседа
Сообщение #46 От 27/05/2017 17:32 цитата
Даже Трамп не чего не спрашивает, а ищет, а ты выложи да покажи.
eugenjak
Сообщение #47 От 31/05/2017 00:28 цитата
Ну можно сказать допустим что если есть цветные полосы то высокое напряжение на трубке есть. Или допустим что процессор живой. Или наоборот - точно сдох. Или так ничего не скажешь?
На что такие симптомы похожи?
eugenjak
Сообщение #48 От 02/06/2017 17:33 цитата
Sharp 37am-12sc шасси 5bc цветные полосы на экране.
Конденсаторы в БП все поменял и пару в блоке развёртки.
О чём можно сказать увидев эту картинку на экране?
Напряжения есть, светодиодик жёлтый, на пульт не реагирует.
Процессор сгорел?
serega-64
serega-64
Сообщение #49 От 02/06/2017 19:22 цитата
eugenjak, =О чём можно сказать увидев эту картинку на экране?=
Полоса белая, полоса черная потом цветная - не все так херово в жизни, еще есть цветные всплески. К цыганкам сходи, мож оне шо та скажут, более приближенное к судьбе.
мастер-ломастер
Сообщение #50 От 02/06/2017 19:41 цитата
eugenjak, Осциллограф в руки и смотрим кадровую, видеопроц, КСИ.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #51 От 02/06/2017 20:36 цитата
А,это что вторая часть подшучивать, дразнить
serega-64
serega-64
Сообщение #52 От 02/06/2017 22:00 цитата
vadim3008, =А,это что вторая часть=
Похоже, шоу продолжается. ТС фанатично верит шо ему готовое решение выложат или выкладут, а, похрену.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #53 От 02/06/2017 22:45 цитата
eugenjak писал:
ЗЕБРА - белая полосочка \ черная полосочка \ белая \ черная .... потом ЖОПА гы-гы
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #54 От 03/06/2017 00:43 цитата
eugenjak писал:
Смеркалось.
eugenjak
Сообщение #55 От 04/06/2017 03:03 цитата
Ахаха...
Кто ещё съюморит?
Какой доброжелательный и весёлый форум... браво!
(Мастеру ломастеру спасибо. Попробую осциллографом.)
M28
