ergo LE24D3 нет подсветки
demonq
Сообщение #1 От 25/03/2015 14:24 цитата
ergo LE24D3
БП - К-40L1
LED драйвер - К-1L-AP1
Схемы нету.
С трудом нашел datasheet на LED драйвер.
При включении все работает, напряжения в норме, за исключением подсветки. Изображение просматривается а подсветка отсутствует. 12 В на LED драйвере в норме, ON/OFF - 4,95 В, ADJ - 0,85 В.
При подаче 5 В на ADJ подсветка загорается
  DSADIO1000338.pdf  324.37 КБ  Скачано: 1638 раз(а)
Borek
Borek
Сообщение #2 От 25/03/2015 14:31 цитата
demonq,
Схемы нету
Фотки ставь.
напряжения в норме
Измерения таким производил?
demonq
Сообщение #3 От 25/03/2015 14:45 цитата
Измерения производил "китайцем" (DT9208A)
demonq
Сообщение #4 От 03/04/2015 22:42 цитата
решено
sasa1
Сообщение #5 От 26/06/2017 17:46 цитата
Написано (Решено ) так в чем была проблема.
retsamboy
Сообщение #6 От 30/11/2020 16:24 цитата
Так в чём оказалась проблема отсутствия подсветки, в вышедшем из строя драйвера AP3041?
zzz
