Andeli svc-20000va не правильно работает
kakajangagshal
Сообщение #1 От 02/07/2017 22:31 цитата
Ребята помогите пожалуйста разобраться есть два стабилизатор напряжения andeli svc-20000va пока займусь этим. При проверке выяснил неисправен моторчик заменил моторчик и транзистор и микросхему новые поставил аппарат начал работать как-то странно моторчик постоянно двигается в лево и право. А он должен двигатся при понижение или повышение входного напряжение от чего это может быть? Помогите пожалуйста востановит аппарат заранее спасибо за любую информацию.
Сообщение #2 От 03/07/2017 11:02 цитата
kakajangagshal, равнодушие
kakajangagshal
Сообщение #3 От 03/07/2017 12:43 цитата
Прости те пожалуйста не понял вас?
Сообщение #4 От 03/07/2017 12:51 цитата
kakajangagshal, E-mail Профиль
Личное сообщение
kakajangagshal
Сообщение #5 От 03/07/2017 22:20 цитата
Дорогой друг я обновил профиль подойдет?
