стиральная машина indesit набирает и сливает воду
oberegs
Сообщение #1 От 04/07/2017 15:24 цитата
Стиральная машина indezit witp 102.включается,заливает воду и сразу слив.Мигают первая(грязная стирка) и третья(отжим 500/1000) кнопки и чаще мигает кнопка замка. Прессостат проверял-контакты замыкаются и размыкаются при заливе и сливе воды.Проверил тэн-пробой на корпус-заменил.Проверял датчик температуры-норма.Прозвонил дригатель и таходатчик-норма. Перепрошивали модуль-выдает ту же ошибку.В чем может быть проблема?
фото ошибки
тю
тю
Сообщение #2 От 04/07/2017 15:38 цитата
мастер что говорит ?
yura14
yura14
Сообщение #3 От 04/07/2017 16:08 цитата
oberegs писал:
..... Прессостат проверял-контакты замыкаются и размыкаются при заливе и сливе воды......В чем может быть проблема?
смех Как проверял ???
Сообщение #4 От 04/07/2017 17:14 цитата
oberegs, тема оформлена неправильно http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Заполняйте Профиль...
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 От 04/07/2017 18:11 цитата
oberegs, Прозвонил дригатель.....а он ну совсем не дрИгается. смех к мастеру давай.
999
