LG 42LM640T как монитор. Нет изображения на весь экран.
lembit
lembit
Сообщение #1 От 03/08/2017 13:59 цитата
При использовании LG 42LM640T в качестве монитора не могу добиться изображения на весь экран. В настройках телевизора макс. разрешение 1368х768, хотя это фул НD. Изображение подаю с ноутбука Леново V580. Есть ли решение этой проблемы?
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #2 От 03/08/2017 14:14 цитата
lembit, какой Windows стоит у ноутбуке.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 03/08/2017 14:25 цитата
lembit, Кабель возможно плохой. У кабеля хоть VGA, хоть DVI - HDMI, EDID считывается по отдельным проводам. На ноутбуке надо правильно режим выставить. Расширить на второй дисплей или только второй дисплей. В режиме клона, как оно тебе будет два одинаковых изображения выдавать на разные дисплеи?
lembit
lembit
Сообщение #4 От 03/08/2017 14:29 цитата
Влад-Сумы писал:
10
ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 15:46
Lenchik писал:
Кабель HDMI вроде нормальный, но попробую поменять и пойду заморочусь настройками ноутбука.
Но тут обратил внимание, даже при просмотре с телеприставки или с антенны изображение на весь экран не дотягивает, ободок присутствует, вот сфотал:
lembit
lembit
Сообщение #5 От 03/08/2017 15:32 цитата
Т.е., получается это проблема самого тв. Уже все настройки прошерстил, не знаю чего ещё пробовать. Я уж подумал, может так и должно быть, так нет, покопался в сети, сделал скрин изображения этого тв:
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 03/08/2017 15:48 цитата
lembit, Сбрось настройки в телевизоре на заводские.
lembit
lembit
Сообщение #7 От 04/08/2017 18:45 цитата
Не, это не помогло.
