LED LG 47LM615S Замена майна
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #21 От 06/08/2017 10:30 цитата
tgasklit, нет там ушей. у LG давно нет ушей. в стекле всё.
nsn63
nsn63
Сообщение #22 От 07/08/2017 09:02 цитата
Не только в LG...
Nikola306
Сообщение #23 От 07/08/2017 14:48 цитата
К сожалению левый ряд измерений может быть неправильным. чуть позже я его уточню.
Телек собирался на той самой кровати, затем был перенесен в другую комнату. Панель и Т-КОН не вскрывались.
Горизонтальная полоса появляется только при включение, дальше он показывает вот так. Первый раз скраю широкая белая полоса, а затем узкие вертикальные полосы которые гаснут и передвигаются по горизонтали.
nsn63
nsn63
Сообщение #24 От 07/08/2017 16:18 цитата
Nikola306 писал:
И правый тоже...
REKKA
REKKA
Сообщение #25 От 07/08/2017 17:56 цитата
чой-то мне подсказывает кабы за майном у аффффтора и панель не пошабашела в утиль И как его бы , ( аппарат) аффффтор не крутил , на какую кравать не клал ЧУДО не произойдет
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #26 От 07/08/2017 18:19 цитата
Если правый шлейф идущий с тикона до матрицы скинуть деффект как выглядит?
REKKA
REKKA
Сообщение #27 От 07/08/2017 18:41 цитата
а чего ? Дефект скорее там
Zyxel
Сообщение #28 От 07/08/2017 19:11 цитата
а питание матраса с майна на т-кон одинаковые на обоих материнках? не вжарила случайно материнка т-кон?. какие напряжения dc-dc на t-con?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #29 От 07/08/2017 20:19 цитата
Материнка тикон никак не может вжарить.
tgasklit
tgasklit
Сообщение #30 От 07/08/2017 21:05 цитата
Материнка t-con вжарить не могла, а вот автор мог, если забыл внутри пинцет-скальпель- плоскогубцы итд. T-con внизу, все туда падает, шайба какая нибудь...
Nikola306, Скинь уже рамку с матрицы, делов на 5 минут, все сразу видно будет. Ну или матрас в тест загони...
Tolpekin
Сообщение #31 От 07/08/2017 22:31 цитата
Откинь сначала левый , потом правый шлейф который идёт с t-con на панель, может появится норм изо в левой или правой половине экрана
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #32 От 07/08/2017 23:02 цитата
На LG этот финт не работает.
Tolpekin
Сообщение #33 От 07/08/2017 23:05 цитата
Да по моему пару раз было с залитыми
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #34 От 07/08/2017 23:22 цитата
В Самсунгах - возможно. В LG - нет.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #35 От 08/08/2017 07:51 цитата
Иван Зенин, работает. одна половина может работать отдельно, вторая нет. а кто мой предыдущий пост убрал?
nsn63
nsn63
Сообщение #36 От 08/08/2017 13:46 цитата
Да не рвите вы сердце,тема один хер мусорная.Тело по ходу тоже... после "удачной" замены майна. улыбка
Nikola306
Сообщение #37 От 09/08/2017 08:35 цитата
картинка с отключенными по очереди шлейфами от tcon
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #38 От 09/08/2017 10:40 цитата
Nikola306, тебя на монитор.нет давно бы послали вместе с темой голливудская улыбка
gnom69
gnom69
Сообщение #39 От 10/08/2017 19:18 цитата
Ремонтил подсвет в подобном.., собрал и такая же борода на экране.Приёмщица подходит со словами.._Ну как Толя...?, а я ей про попадалово на 25000...Выключил, покурил с горя, шлейфа передёрнул и заколосилось.Потомв интернете прочёл про правая-левая половина, без которой глюки происходят.Т кон там внешний был.
SONATA186
Сообщение #40 От 13/08/2017 10:44 цитата
Все таки такие вещи надо разбирать на жесткой поверхности. И я бы все таки скинул рамку как было сказано выше, и проверил на залитьё. Может деформация на кровати, сыграло свою роль и шлейф окончательно отвалился.
