LED телевизор LG32LN540V Не работает подсветка
neo33
Сообщение #1 От 09/08/2017 10:15 цитата
LEDТелевизор LG32LN540V Принесли в мастерскую с неисправностью "Не включается", при осмотре установлено, неисправна подсветка,
поменял неисправный светодиод, подсветка заработала, но при нагрузке подсветки пропадает 24v и 12v, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где искать причину?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2017 10:20
поменял емкости С203, С209, С222, Напряжение появилось, но скачет, в амплитуде от 10 до 12 вольт и от 14 до 24 вольт соответственно, может NR8910 троит, как эту микросхему проверить, datasheet не нашел
litam
Сообщение #2 От 09/08/2017 10:47 цитата
На выходе LED DRAIV сколько ? Напругу озвуч.
neo33
Сообщение #3 От 09/08/2017 11:30 цитата
litam писал:
62,5v до кондера 100mfх160v, а на выходе 0
litam
Сообщение #4 От 09/08/2017 11:44 цитата
neo33 писал:
Ты сам понимаеш, что ты пишеш?
На каком выходе 0? На разъёме, который идет в матрицу сколько вольт, не прыгает ли там напруга?
neo33
Сообщение #5 От 09/08/2017 14:05 цитата
litam писал:
neo33 писал:
я и написал, что на выходе на матрицу нет напряжения, а на конденсаторе C801 НАПРЯЖЕНИЕ 62,5 ВОЛЬТА
