вадим2000
Здравуствкйте прошу помочь с прошивкой холодильника вирпул ARC4208IX SN 850142011121, нет оттайки все цепи целы при включении напруга на ТЭН идет 30 секунд был вздут кондер на модуле полагаю слет 24С01.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 12:08
на плате sw Rev:THE1FR07,HW Rev;7v1,PN:326067125 |
evgenii66
Холодильник Siemens KG49NA73 FD 9009 053267, ищу дамп процессора R5F21256.Выкладывать нечего, процессор труп.
вадим2000
извиняюсь
.rar 175 Байт Скачано: 400 раз(а)
.rar 175 Байт Скачано: 361 раз(а)
Серега78
| Холодильник Ariston MBA 45D1 NFE соd. 81285590000 s/n 307240021 Нужна прошивка, два модуля в утиль после грозы.ПЗУ не читается. Поделитесь пожалуйста. |
evgenii66
| evgenii66 писал: | | Холодильник Siemens KG49NA73 FD 9009 053267, ищу дамп процессора R5F21256.Выкладывать нечего, процессор труп. |
Решено. Сам нашёл. |
romanspb123
Здравствуйте!
Колонулся микропроцессор mc908qy4cpe на плате управления! Помогите с прошивкой, может есть у кого! Буду очень благодарен!-))) A 546089000 - Модуль управления ( плата ) к холодильникам Ardo. |
romanspb123, Аrdo .......................? А какой модели  |
romanspb123
| xarl, ARDO COG1410SA, но по моему это же не имеет значения=) Или я ошибаюсь?=/ |
Valeriyevi4
| Добрый день! Нужна прошивка на холодильник Gorenje NRK 6191 ! |
| Valeriyevi4, свою прошивку... |
Dimitriii
Привет, Пожалуйста, помогите с прошивкой для блока Samsung AQV12NSAN EEPROM за пределами DB91_00531A Дата 071 207.
Ошибка получила восемь после отключения питания. Большое спасибо!
It'a единица кондиционирования воздуха |
Dimitriii,
Свою прошивку. |
AlexAV
Valeriyevi4. Что с холодильником? Прошивку на процессор? Чем шить есть?  |
Михович
| холодильник Бирюса ,блок управления L130K,контроллер PIC16F690-нужен рабочий дамп,по ошибке свой снёс. |
Sergey0500
| Привет fad, подскажи пожалуйста, хочу слить дамп с модуля холодмльника Ariston, адрес с чего считывать на форуме есть, а вот подключить USBDM что то никак не пойму. (я новичок в этом деле) VCC вообще подключать не надо? Нужно от стороннего источника подать 3.3 в. как указано на рисунке? Заранее спасибо! |
fad
Sergey0500, на рисунке указано, подключаем 4 провода,в том числе +3,3В и GND, которые идут от USBDM
ДОБАВЛЕНО 20/08/2017 20:03
Добрый день, помогите с прошивой на Indesit B20DFNF, код прошивки 28365580002, SW 03.06.05. Выкладываю слитую. Трабла такая: на диспле последовательно загораются индикаторы температуры от -18 до -26 и всё, компрессор не запускается.
Indesit B20DFNF.zip 107.39 КБ Скачано: 296 раз(а)
fad
| Может у кого есть отдельно ПО sw 03.06.05? Потому как конфиг судя по всему живой и исправен. |
fad
Сконвертировал на сайте sw19 свой конфиг с ихнем ПО, но размер полученного файла смущает, большой кажется. Есть у кого программы для проверки готовой прошивы для заливки в формате .s19?
Indesit_B20DFNF_28365580002_SW_03_06_05.zip 58.07 КБ Скачано: 293 раз(а)
Sergey0500
Разобрался, дело в том, что в пути к файлу указаны русские буквы))))))))))) Если их убрать, то всё работает, только вот найти прошивку я так и не могу sw 01.03.09 sn 1105*1244402212 ( у холодильника то включается вентилятор, то нет, ТЭН включается только при включении в самодиагностике ) Может у кого есть такая прошивка, или есть возможность проверить эту. Спасибо!
.rar 43.81 КБ Скачано: 243 раз(а)
ustes6263
| fad писал: | | Сконвертировал на сайте sw19 свой конфиг с ихнем ПО, но размер полученного файла смущает, большой кажется. Есть у кого программы для проверки готовой прошивы для заливки в формате .s19? |
Отправил полный дамп в ЛС. |
