AndreiKa1994
Добрый вечер, ситуация такая с машинкой включаю например программу хлоп.60 и через 10-12 мин программа сбрасывается на начало и люк открывает. и это происходит через раз. Может весь цикл простирать и все отлично. Проверил все возможное в сервисном режиме все проходит и ошибок нету Е00. Напряжение в норме 224в на момент этого сбоя. Модуль же просмотрел тоже видимых повреждение нету. Заменил тэн на новый. Куда копать я уже не знаю
EWF 1286
PNC 914 003 211 00
S-No 44272771 |
аркаша-10
AndreiKa1994, в сторону мастерской копай.  |
AndreiKa1994
может что то дельное посоветуете  |
аркаша-10
тю
| AndreiKa1994 писал: | может что то дельное посоветуете  |
мастер что говорит ? |
AndreiKa1994
Странно второй раз обращаюсь за помощью на этот форум но ответа или даже намека на ответ не услышал
Я сам мастер машинка клиентская, сма ведёт себя очень странно может проработать весь цикл 2 раза а может остановиться но опять же ошибке нету |
тю
шаравик ты а не мастер
на готовое ..... |
аркаша-10
| AndreiKa1994, а удостоверение у тебя есть??? |
AndreiKa1994
| Ладно все я понял, извините что обратился за помощью на этот форум |
тю
| аркаша-10 писал: | | AndreiKa1994, а удостоверение у тебя есть??? |
.....тока у рагули .....
ДОБАВЛЕНО 31/08/2017 14:10
он раздает !!!
ДОБАВЛЕНО 31/08/2017 14:13
за
| 123.gif |
| Описание: |
| Размер файла: |
322.89 КБ |
| Просмотрено: |
269 раз(а) |
