Осушитель плохо собирает влагу
alexdv
Сообщение #1 От 25/08/2017 10:54 цитата
Приветствую, имееv осушитель Zarget ZDH2210, у которого образуется шуба в течении 2х часов в режиме низкий и соответственно плохо собирает влагу. В режиме высокий и авто шубы нет. При образовании шубы должен включаться режим разморозки, но этого не происходит. Подскажите, какие действия нужно произведи для диагностики, с холодильной частью не дружу
Сообщение #2 От 25/08/2017 11:01 цитата
alexdv, тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Заполняйте Профиль...
smv2012
Сообщение #3 От 25/08/2017 23:41 цитата
Трубка на компрессоре обмерзает? Утечка походу
alexdv
Сообщение #4 От 27/08/2017 07:56 цитата
Приветствую. Значит, что смог замерить. Сопротивление термодатчика 6,8 ком при комнатной температуре. Напряжение на нем при включении 2,57В (повышается при остывании до 3,09В). Поигрался с датчиком, опускал ниже к шубе. Через 10 минут работы уже появляется иней на трубках. Одна трубка от компрессора горячая, вторая с капилляркой холодная, я правильно понимаю что это норма? За 2 часа работы воды в емкости почти нет, компрессор не отключался, когда гонял первый раз целый день, компрессор отключался. Мне бы определиться с электроникой или холодильной частью косяк.
smv2012
Сообщение #5 От 01/09/2017 00:16 цитата
Замерь мозг свой
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 01/09/2017 06:17 цитата
alexdv, К мозгоправу может на самом деле тебе сходить ? Если в воздухе большая влажность, то и осушитель надо на полную включать. В режиме низкой производительности его включают там где влажность низкая. Идиотизм какой то, включать осушитель на минимальной мощности, если влажность высокая.
