tynalex
TV PHILIPS 15PFL4121 шасси LC4.1E БП+инвертор-DAC12M018, майн- 3139_123_60192 (проц TDA15021H1/N1C91, наклейка на флеши V1.20)
Проблема в следующем:
После замены группы эл. конденсаторов (до ремонта не включался совсем!) появились какие то непонятки при включении телевизора, а именно; при выключении с пульта ДУ, потом телевизор невозможно включить кнопкой "POWER" на локальной клавиатуре, а только "переключением программ", если включить пультом, а потом выключить "POWER" локальной клавиатуры, то не светится красным "режим STB". и т.п.
В одной из тем Монитора проскальзовала информация о том что после замены электролитов, необходимо сделать какие- то манипуляции клавишами, но конкретно что не указано. В целом телевизор работает нормально, притензий никаких нет. Все питающие напряжения (3, 3; 5;10;12 укладываются допуск (+-5%). |
