Индукционная плита Valore VHb-EIC-Br-2-2,0/2,0 ошибка Е0
vlad_ru
Сообщение #1 От 30/01/2016 12:32 цитата
Valore VHb-EIC-Br-2-2,0/2,0-Cr/T/S/LED
заменен мощный транзистор, диодный мост, проверены все конденсаторы (esr+емкость), прозвонены все транзисторы, напряжения +5 и +18 есть, Lm339 проверена на макетке.
При включении высвечивается на одном индикаторе 220, на другом мигает 1800 / Е0. Пикает. Вентилятор работает.
Причем такое на двух половинках плитки.
Подскажите что может быть???
Сообщение #2 От 30/01/2016 12:46 цитата
vlad_ru, а Правила? http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html
vlad_ru
Сообщение #3 От 30/01/2016 12:57 цитата
В поиске искал, все остальное указал?
Сообщение #4 От 30/01/2016 13:01 цитата
vlad_ru, равнодушие
Joni123
Сообщение #5 От 24/09/2017 22:47 цитата
vlad_ru, Добрый вечер! А схемки на эту печку
VHb-EIC-Br-2-2,0/2,0-cr/T/S/LED вдруг не имеете? Принесли на ремонт, полностью не включается, ничего не горит и не пищит.
Обнаружил два сгоревших резюлика на одной и другой плате по питанию, хотя обозначены на плате как диоды (D803, IN4007) , поменял все заработало. Но принесли через неделю, таже проблема! хочу разобраться!
Сообщение #6 От 25/09/2017 09:19 цитата
Joni123, тема http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html
Заполняйте Профиль....
Joni123
Сообщение #7 От 25/09/2017 23:33 цитата
Извините новичек недовольство, огорчение .
888
888
