Телевизор Thomson 29DX410KH сразу включается!
denalek
Сообщение #1 От 12/10/2017 14:41 цитата
Телевизор Thomson 29DX410KH, шасси ICC20, сразу включается при подачи 220В минуя дежурный режим! Например телевизор был выключен с пульта (дежурный режим), выключили электричество в доме( районе) - затем включили и телевизор ведь должен перейти в дежурный режим, а он включается сразу в рабочий! Приходишь домой - а телевизор работает. Так ведь не должно быть! Это поломка или такая особенность этих аппаратов?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 12/10/2017 15:07 цитата
denalek, выключай кнопкой на ТВ - дольше жить будет.
denalek
Сообщение #3 От 12/10/2017 15:12 цитата
та это понятно - но неудобно!!! Первый раз такое наблюдаю в телевизоре - сколько видел, в каком режиме оставишь телек - в такой режим он и возвращается при подаче электричества! А здесь почему он включается минуя дежурку?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 12/10/2017 15:13 цитата
denalek писал:
Видимо так его сделали.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 От 12/10/2017 15:15 цитата
denalek, заняться больше нечем?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 12/10/2017 15:17 цитата
виктор-теледоктор писал:
стопудово
denalek
Сообщение #7 От 12/10/2017 15:31 цитата
Борис Горбунков писал:
стопудово
в смысле? я что не по теме обратился??? Мне как то не интересно контролировать выключил я телевизор с кнопки уходя из дома или нет?!! Я спрашиваю, эта модель томсона должна себя так вести или нет? Если по теме вопроса у вас нет ответа - то зачем тогда писать???
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 12/10/2017 15:33 цитата
Думайте сами ...
denalek
Сообщение #9 От 12/10/2017 16:48 цитата
Борис Горбунков, виктор-теледоктор,
если не знаете ответа - то чё пятак то свой совать??? Думайте сами ... Или вам абы срач разводить - флудеры?!!
denalek
Сообщение #10 От 12/10/2017 19:45 цитата
разобрался сам - в скарт кабеле откусил провод на 8 пине! На нем присутствует 11,5В и телек запускается из дежурки при подаче напруги - если выдергиваешь скарт кабель из телека - переходит в дежурку сам!
Теперь и ВЫ будете знать - спецы хреновы!!! бяка
Alex N.
Alex N.
Сообщение #11 От 12/10/2017 21:44 цитата
denalek писал:
В подавляющем большинстве современных телевизоров, в которые уже успешно перекопировали архитектуру ПК, эта опция настраивается в сервисном меню (ибо стандарты питания тоже успешно скопировались). Может при возвращении питания безусловно включаться, безусловно выключаться (даже если был включен до этого), и запоминать предыдущее состояние до выключения питания (обычно, именно это по умолчанию и установлено).
А на счет СКАРТа: в его стандарте есть опция включения при команде от внешнего источника, 8-й пин, Status & Aspect Ratio, уровень до 12 В. Задает переход в РР, переключение на A/V вход и соотношение сторон (4:3 или 16:9). В норме, устройство на другом конце, которое находится в дежурном режиме, не должно давать высокий уровень для включения ТВ.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 12/10/2017 23:15 цитата
denalek писал:
разобрался сам
Вот надо было сразу и разобраться. Не пришлось бы гадить у нас на форуме.
Одной дебильной темой было бы меньше.
denalek
Сообщение #13 От 13/10/2017 07:36 цитата
Yuritsh писал:
denalek писал:
разобрался сам
ты место экономишь? бумаги не хватает??? По твоему все сразу разбираются и не спрашивают здесь? Задал же я вопрос - никто на него не ответил, а только срач начали разводить - у тебя к ним нет вопросов, насчет дибильных коментов?
И что значит у нас на форуме - он твой личный? Ну тогда закрой его чтобы он был открыт для избранных лично тобой!!!
denalek
Сообщение #14 От 13/10/2017 08:11 цитата
Alex N. писал:
denalek писал:
Два спутниковых тюнера подключены скартом, один GI-8120, второй Триколоровский GS-E212 HD. В дежурке на 8 пине скарта у них нет 12 вольт! Но если телек выключить кнопкой с дежурки и затем заново включить кнопкой, то он включается в рабочий режим минуя дежурку, пока я не отрезал провод с 8-го пина на обеих скартах!
