TV SHIVAKI STV-20L2 определить тип шим.контролера в б.п.
saveljev
Сообщение #1 От 20/10/2017 16:35 цитата
TV SHIVAKI STV-20L2 помогите определить тип м/сх шим. контролера в блоке питания т.к.маркировка не читаема.Пришёл с дефектом блока питания, поменял все неисправные кондёры. Треб.замена шим В мануале на эту модель нет схемы блока питания и на просторах интернета ничего не нашёл.
 Размер файла:  241.7 КБ
 Просмотрено:  253 раз(а)
 Размер файла:  220.5 КБ
 Просмотрено:  251 раз(а)
 Размер файла:  244.7 КБ
 Просмотрено:  266 раз(а)
 Размер файла:  213.04 КБ
 Просмотрено:  223 раз(а)
 Размер файла:  237.18 КБ
 Просмотрено:  246 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 20/10/2017 17:31 цитата
saveljev, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
saveljev
Сообщение #3 От 20/10/2017 18:51 цитата
Иван на эту модель нет номера шасси и данные блока.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 20/10/2017 19:03 цитата
saveljev, сейчас пойдешь в мусорку!!!!!!!!! Нет такого аппарата чтобы не было на нем название шасси, БП итд По теме то тебе сюдаhttp://www.tele-servis.ru/analog.htm
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 20/10/2017 19:19 цитата
И ватка с ацетоном не помогает?
saveljev
Сообщение #6 От 20/10/2017 19:27 цитата
перепробовал всё. Ни одного символа даже под микроскопом.
SOTSKY
Сообщение #7 От 20/10/2017 19:34 цитата
Определи по ногам по ссылке которую дал REKKA...
saveljev
Сообщение #8 От 20/10/2017 19:42 цитата
iv-9 aцетон помог кое какие символы проявились прочитал AO7512 или что близкое. Всем спасибо. Тему закрываю.
124
del
