Samsung LE40D550
kisel69
Сообщение #1 От 30/05/2014 20:28 цитата
Samsung LE40D550K1W
Подскажите пожалуйста причину поломки телевизора! Появилась сетка в виде полос.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 30/05/2014 22:21 цитата
kisel69, ответы на вопросы только после соблюдения ПРАВИЛ: http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
kisel69
Сообщение #3 От 06/06/2014 13:14 цитата
куплю матрицу для Samsung LE40D550K1W
Chuzoj
Сообщение #4 От 22/07/2014 11:41 цитата
Samsung LE40D550 Горизонтальные полосы от верха до середины
Samsung LE40D550K1W
Main: BN41-01751
T-con: s100fapc2l v0.3
Invertor: SST400-12A01
Panel: LTF400HM03
Power: IP40"
Всем доброго дня!
Новый телевизор, месяц как закончилась гарантия.
Появились чередующиеся горизонтальные, темные и светлые полосы-шириной 5-6 mm, переходящие к середине экрана в тонкие. (Фотки прикладываю)
Подскажите, пожалуйста, что это может быть, кто сталкивался с подобным дефектом. Все напряжения в норме ЛВДС звонится корректно.
  CAM00624.jpg  163.99 КБ  Скачано: 1362 раз(а)
  CAM00623.jpg  123.65 КБ  Скачано: 1238 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 22/07/2014 12:52 цитата
Chuzoj писал:
Покажи фото нормометра, а то у меня нет такого прибора. подшучивать, дразнить
Ihor S
Сообщение #6 От 22/07/2014 22:03 цитата
Дефект панели.
Wassaby
Сообщение #7 От 23/07/2014 01:45 цитата
Стекло сдохпо 100%.
Chuzoj
Сообщение #8 От 09/08/2014 12:35 цитата
Спасибо на добром слове...
Dimon gravecapa
Сообщение #9 От 09/10/2014 22:46 цитата
Samsung LE40D550K1W Матрица LTF400HM03
Здравствуйте.У меня проблема на телевизоре появились горизонтальные полосы до половины телевизора .Когда идет то полосы время от времени то появляются то пропадают.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 09/10/2014 22:58 цитата
Сочувствуем. К мастеру.
Dmitry260869
Сообщение #11 От 14/10/2017 07:10 цитата
SAMSUNG LE40D550K1W неисправность изображения
Здравствуйте! Изображение разбито на горизонтальные полосы и дёргается, плата управления матрицей гудит. Отсоединяю левый шлейф от платы управления матрицей изображение перестаёт дёргаться и видно надпись что нет сигнала, а плата перестаёт гудеть. Как узнать в чём причина в матрице или в плате.
disel 33
Сообщение #12 От 14/10/2017 07:31 цитата
отдать мастеру, он скажет причину
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #13 От 25/10/2017 17:31 цитата
На тв 7см нет изображения. LE40D550
Добрый вечер!! Давно тут не был.
Купил тв LE40D550 матрица LTF400HM03 планка С400MB4SR2LV0.0 на тв вверху полоса примерно 7см.
Есть фото. Думаю не стоит обьяснять маин и б/п. Все работает. Т/кон проверялся. Тв был залит. При вскрыти на планке были сгоревшии контакты. Спаял но картина не изменилась. Тогда сменил планку. Картина осталась прежней. Самое интересное что отключаю сменившую планку от т-кона картина не меняется. Какие нужны напруги на планке напишу. Могу сделать фото.
fodis
fodis
Сообщение #14 От 25/10/2017 18:28 цитата
А если другую планку отключить какая картинка?
iv-9
iv-9
Сообщение #15 От 25/10/2017 19:04 цитата
Дружище, даже если давно тут не был, название темы корректно напиши. Можно подумать, что у тебя миниТВ. улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 25/10/2017 23:21 цитата
KuznetcovVM писал:
Значит, скоро в корзине окажешься.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #17 От 26/10/2017 03:02 цитата
Я бы проверил на T-con наличие всех сигналов CKV.Аналогичная картинка была с отсутствующим CKV2.
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #18 От 26/10/2017 06:55 цитата
Схожу в мастерскую. Выпишу данные и внесу сюда.
888
