Помогите установить резистор VESTEL
prostoservice
Сообщение #1 От 02/11/2017 19:13 цитата
Помогите установить номинал резистора R2 на СМА Вестел
резистор
 Размер файла:  217.77 КБ
 Просмотрено:  439 раз(а)
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #2 От 02/11/2017 19:25 цитата
Гугли "Цветовая маркировка резисторов" и вызывай мастера.
prostoservice
Сообщение #3 От 02/11/2017 19:27 цитата
Цветовая маркировка есть. картинка из интернета.. на моей плате резистор обгорел а на картинке четко не видно цвета
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #4 От 02/11/2017 19:34 цитата
Влупи вместо него гвоздь.
Ты хоть один блок какой починил? Это же штатная входная цепь! Варистор, FRN-резик 10-100 Ом заместо предохранителя!
Жилку от медной многожилки впаяй, чтобы резики зря не палить, починишь - поставишь резик.
mikra
Сообщение #5 От 02/11/2017 23:53 цитата
Жилки разные бываютсмех лучше сначала с лампочкой от греха подальше, а на финише -резик .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 03/11/2017 08:43 цитата
prostoservice, либо тема будет оформлена по правилам, либо уйдет в мусор
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 03/11/2017 21:47 цитата
Значит уйдет
