Gelezn
Очень интересно получилось ли отремонтировать приставку и если
получилось чем заменили S15BGI и S12CFA |
FORTUNA
world vision t57d
нужна схема или даташыт e15f9 и gh17k нет напр сних |
IGOREXA
Эта модель шла с двумя майнами HMST011T2-C с R836 и HMST011T2-В с MXL608.Прошивки соответственно разные.
CPU - MSD7T01 .Дампы :
[ДОБАВЛЕНО]
-B.rar 3.14 МБ Скачано: 224 раз(а)
-С.rar 3.13 МБ Скачано: 217 раз(а)
ZADOLBAL
| Yuritsh писал: | ZADOLBAL, ну и нахрена ты выложил фото с другого форума?
Прошивка тоже оттуда? | А в чем проблема? Дамп с другого форума. Могу все удалить. Если принципиально фотку могу со своего приемника сделать. |
Yuritsh
| ZADOLBAL писал: | | А в чем проблема? Дамп с другого форума. | Не приветствуется это. Как-то не совсем порядочно. Я бы и сам там мог накачать.
| ZADOLBAL писал: | | Если принципиально фотку могу со своего приемника сделать. | Вот это лучше. |
кирпич
| Похоже типовая неисправность. Сегодня починил ещё одну с таким же диагнозом заменой 220 мкф. |
стопыч
kepka2009
| Доброго времени суток. Если ещё нужно. V10,V11 - LD3ZB, они одинаковые. |
misha7
kepka2009, на даты сообщения смотри......1 от Сентябрь 20 2016, 12:00  |
Kinder+
Тюнер Т2 Nomi T201 зависает.
Здраствуйте.
CPU Ali M3821P
Flash cFeon 032G 104Hip P1594301 1652GSE
БП 5В 1A
Выходные напряжения на плате:
На L12=1,10V, L10=3.3V, AMS 1117=1,8V.
Потребление тока в режиме работы 900-950мА.
Пропаян CPU и flash.
Заменен радиатор на CPU - стояла обычная пластинка.
Проблема: Греется CPU, после некоторого времени работы подвисает тюнер,иногда появляются артефакты на изображении. После Выключения тюнера и включения, работоспособность восстанавливается на время.
Пропал звук через компонентный выход, на HDMA звук есть. Заранее благодарен Вам.
Измерил температуру на радиаторе 103С°
Такая температура в норме? |
| Kinder+, заполняйте Профиль... |
Tohnotic
| Конденсаторы по питанию. Проверить esr. Если есть осцил, проверить питание на предмет пульсаций. |
puhsh33
skolin
| let писал: | Здравствуйте.
Сдох бп, залили...
Есть предположение слета прошивки. Помогите прошивкой. |
Пишешь обижаются. Ну ведь изначально видно было что тут прошивка не требуется.
Залили - слет прошивки , это так же несовместимо как и грозовой - слет прошивки.
Смотри внимательно под мироскопом , много что интересного увидишь. 100%.
Ну что бы понятней было приведу пример. Недели 2 назад принесли мигает красный светик и больше ничего. Так как я в жизни не прошивал цифровики даже не думал об этом.( починил их уже несколько сотен, не считал) При осмотре обнаружил два кружочка похожее высохшие пятна, на тоненькой пыли, примерно 5 мм диаметром. Одна капля попала на строенный резюк, удалось еще пропаять. Другая попала на выводы проца, в результате одна всего лишь ножка отошла потому что дорожка сгнила. А она как на зло идет под проц. Ни прозвонить ни схемы. Короче утиль. Поднимать проц при такой стоимости смешно. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
skolin,  |
skolin
| Справа клей но к делу отношения не имеет. Слева нет,там клеить нечего. Так ведь я писал что фото стырено с просторов сети. У него мы не видели что делается. |
skolin
let
| Yuritsh писал: | | skolin писал: | | Залили - слет прошивки , это так же несовместимо как и грозовой - слет прошивки. | Да ладно. А как тебе такое? Вечером выключил, а утром уже не включается - слёт прошивки на ровном месте. Не раз и не два приносили с таким дефектом. Так почему это не может произойти одновременно с залитием, или с грозой?
| skolin писал: | | Так ведь я писал что фото стырено с просторов сети | Откуда такая информация? Если стырено - то покажи откуда. |
Я могу выложить фото еще раз, в другом ракурсе! Это даст Вам пищу для размышления?
ДОБАВЛЕНО 01-10-2018 23:39
Если посмотреть повнимательней... Микруха преобразователя без "крыши", ее разорвало вдоль ножек.
Естественно был скачек напруги. В таких случаях может быть слет прошивки. |
skolin
| let писал: | Если посмотреть повнимательней... Микруха преобразователя без "крыши", ее разорвало вдоль ножек.
На фото не видно и главное почему об этом не писалось в первом посту. Неизвестно заменена ли она и если да , то на что. . Что думаешь здесь экстрасенсы? Сколько писать что от скачков напруги прошивка не вылетает. У меня в день скачки происходят раз десять на двух ресиверах , а это в год более тысячи раз и ничего. Если прошивка вылетела на самом деле , флешку в мусор и ставим новую. Заместо меня работает молодой , так он все подряд шьет и отдает . Особенно везет ему на гарантийных. Ведь прогретая флешка при перепайке ,для программирования ,начинает работать и до конца гарантии хватает. |
