alabuhi
| Прошу помочь. Orion tvr1488 при подключении к сети не запускается. Слышен тонкий писк в БП. Осмотр ничего не дал ,напряжения в норме. Но если на выход блока питания 104v (катод диода d510) подключаю лампочку 220v , то всё запускается: телек работает и пультом выключается и включается пока не отключишь от сети. Потом всё повторяется. В БП стоит STK730-080. Где копать ? |
SASHATOD
alabuhi, А правила почитать не судьба?
У тебя не догруз бп это тебе о чём то говорит? |
alabuhi
| Я понимаю что недогруз . Вопрос - где? |
SASHATOD
alabuhi, Привози поремонтю
Попадались аппараты после таких мастерюг,лямпочку красили чёрным лаком и оставляли в тв.
Так а правила создания тем не прочитал
В этом динозавре нужно пол ведра выгрести...........  |
валентин-сибиряк
SASHATOD, ай,я,яй выгрести что?полведра.Что он будет искать?  |
непоседа
Сань ты опять подсказал каким цветом красить впаянную деталь,нехорошо.  |
alabuhi
| ребята я серьёзно спрашиваю а про лампу - это весело конечно |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| непоседа писал: | Сань ты опять подсказал каким цветом красить впаянную деталь,нехорошо.  |
А вдруг не тем цветом покрасит и лампочка перегорит...  |
SASHATOD
непоседа
| Ну если схему читать умеешь то начни с банки и обвязки STK и далее по схеме.А вообще то поищи на сайте с таким STK. |
alabuhi
| Решено. Всем спасибо . Разобрался. c515 10mx100v в обвязке STK. При проверке оказался ESR 5.8 Ом |
